Couroie d'alternateur
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 314 times
Re: Couroie d'alternateur
Voilà, j'ai trouvé une courroie au bon profil , en longueur 690. Il faut quand même usiner un peu le corps de l'altenateur pour la rentrer dans les gorges. J'ai gagné un bon cm d'espace supplémentaire entre l'alterno et le radiateur
- Has thanked : 644 times
- Been thanked : 652 times
C'était des couroies de marque Continental que j'avais,j'ai constaté qu'elles se détendaient au fil du temps
j'ai donc changé de crémerie et repris de l'origine ,en Gates chez Peugeot et là plus de soucis
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
petit déterrage
je vais passer commande de cette courroie
GATES/Courroie trapézoïdale - 6208MC 10 x 700
avoir ce qui a été dit sur ce post , cela doit être la bonne
enfin j'espère
enfin j'espère
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
cherokee83 a écrit :petit déterrage![]()
enfin j'espère![]()
- cherokee83
trouver sur oscarocricri a écrit :cherokee83 a écrit :petit déterrage![]()
enfin j'espère![]()
- Has thanked : 1619 times
- Been thanked : 1158 times
J'ai deux 690 neuves, je m'a trompé, je ne sais pas quoi en faire.
- Been thanked : 63 times
+11 avec Vincent et cricri,....la 700 est parfaite.
Sinon,....690 trop courte et 710 trop près du radiateur.
Vincent,...tu as le lien pour la commande?
Merci à toi.....
Merci à toi.....
- BComp
elles se montent normalement en enlevant la poulie du vilo et en mettant la courroie dans la gorge avant de la remonter...jean a écrit :J'ai deux 690 neuves, je m'a trompé, je ne sais pas quoi en faire.
J'ai bien essayé comme ça mais ça passe pas non plus. L'alterno en butée sur son support je ne peux pas visser la poulie.cricri a écrit :elles se montent normalement en enlevant la poulie du vilo et en mettant la courroie dans la gorge avant de la remonter...jean a écrit :J'ai deux 690 neuves, je m'a trompé, je ne sais pas quoi en faire.
Bref, rien de grave non plus
- BComp
quelle marque d'alternateur? origine? car tous ceux avec lesquels j'ai essayé une 690 ça passe... même une 688...
y'a que la 675 où t'es obligé de modifier l'attache inférieure de l'alternateur...
Ca doit être du valéo en 50Ah. Je me repencherai là dessus cet hiver maintenant j'ai un 70Ah en ES que j'ai monté rapidos en avril dernier (depuis le montage d'une rampe de phare).
- cherokee83
voilascale33 a écrit :+11 avec Vincent et cricri,....la 700 est parfaite.![]()
Vincent,...tu as le lien pour la commande?![]()
Merci à toi.....
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 48010-10-p
perso j'ai pris la gates
