Quel arbre à cames sur moteur origine ?
- pts 04
slt a tous ,je pense que la question a deja etait posée mais je retrouve rien a ce sujet bref
apres la casse du support de ma modine je suis en train de refaire un moteur et j ai le choix entre deux aac
1 d origine avec repère 2
et 1 cat cam avec le repere 4901105
je joint la fiche
avantage ou pas pour un usage routier plutot sportif (montée historique ,glace )en sachant que je vais monté une boite avec un couple 13 59
merci de me donner des conseil
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... e-1-3.html
je joint la fiche
- cécé_sport
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 12 times
- Has thanked : 2283 times
- Been thanked : 1533 times
Re: choix d un aac
- ying-yang
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 34 times
Re: choix d un aac
Le 4901105 sans hésiter, il aurait du être monté de série.
- francky007
- Been thanked : 26 times
Re: choix d un aac
le 4901105
c'est d'la balle ça pousse très bien à partir de 4500 jusqu’à 7100 pour moi...
Monte un 4 en 1 avec et ça pousse.
- 28babas28
Re: choix d un aac
oui je confirme , il marche bien cettearbrea came .sait se que j ai pour du fol car .un petit filtre itg et les gicleur qui faut .sai un régal .
- pts 04
Re: choix d un aac ?
28babas28 a écrit :oui je confirme , il marche bien cettearbrea came .sait se que j ai pour du fol car .un petit filtre itg et les gicleur qui faut .sai un régal .
merci pour vos reponse ,donc ca sera le cat cam avec itg et 4en 1 quand je l aurai reparé
peut me dire les gicleurs que tu as monté? merci a++
- ying-yang
Re: choix d un aac
Pour les gicleurs: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 43&t=35447
- 28babas28
Re: choix d un aac
salut ,gliceur ralenti 65f8 ,air 180 et essence 155 .tube émulsion f9 .avance allumage 10 voir 11 .fait attention au réglage soupape se nait pas méme que l'origine (a controler assé souvent ).je me rappel plus combien qui faut mettre .le vendeur aac te le dira .
- toytelle
- Been thanked : 2 times
arbre a came
j'ai essaye la fonction recherche mais pfffff trop de lecture...lol
,en 2 mots avec un moteur et un echappement admision..etc strictement d'origine existe t'il un arbre a cam adapté pour gagner quelques cheveaux a haut regime (6000trs) ou meme un peu de couple en bas
je veux rien changer d'autre que l'arbre a came si ça m'apporte quelque watts en plus (mon moteur et neuf)
je suis sur qu'il existe un bon compromis qui ne solliciterait pas "trop" mon ti moteur de ralloche
merci
merci
rallye 1 jour rallye toujours
- toytelle
Re: arbre a came
ouet sauf que j'avais deja tout lu et que j'ai pas trouver la réponse a ma question
....ça part dans tout les sens
et y'a rien de bien concret
je voudrais du sur,quelqu'un qui a deja monté tel ou tel arbre avec un moteur d'origine et qui me dise c'est sur ça marche
- ying-yang
Re: arbre a came
Déjà, que l'AC, ce n'est pas possible. C'est minimum AC + coupelles + ressorts renforcés.
Re: arbre a came
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... bres+cames
Dans la mesure où l'arbre à cames n'a pas le diagramme d'origine, on passe en forum competition.
Mais comme tout le monde y va de sa question, je regroupe ici.
- pts 04
Re: QUEL ARBRE À CAMES SUR MOTEUR ORIGINE ?
slt , qel est le reglage des soupape admition et echapement ?merci
