- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 73 times
Je viens d acheter la courroie de distribution + pompe a eau , la courroie d alternateur , les essuis glaces , le filtre a air , le filtre a essence , les bougies , le liquide de frein , le liquide de refroidissement , l huile de boite , l huile moteur et le netoyant avant vidange . Reste plus qu a tout monter , j espere ce week end ...
Membre du Var Auto Sport .
- francois38
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 5 times
Supervincou a écrit :Je viens d acheter la courroie de distribution + pompe a eau , la courroie d alternateur , les essuis glaces , le filtre a air , le filtre a essence , les bougies , le liquide de frein , le liquide de refroidissement , l huile de boite , l huile moteur et le netoyant avant vidange . Reste plus qu a tout monter , j espere ce week end ...
- vincou
Alors au programme aujourd hui , changement de la courroie de distribution avec galet bien sur et pompe a eau , de la courroie d alternateur , des bougies , vidange de la boite , vidange du moteur avec changement du filtre a huile , changement des balais d essuis glaces , changement du filtre a essence , purge et changement du liquide de refroidissement et enfin depose des carbus WEBER avec commande des joints , le tout sous une belle chaleur et on a fini juste avant la pluie qui na pas durer tres longtemps .
Donc des que je recois les joints des carbus et que je vais chercher mon joint d echappement , je remonte tout ca .
J ai plus qu a acheter les durites d air et ce sera bon pour le controle technique ...
Petit detail rigolo , la roue de secours est montee en michelin MXV et elle est toujours gonflee .
- Has thanked : 626 times
- Been thanked : 1274 times
- vincou
Oui on peux dire bien remplit , et au moment de ranger les outils et de fermer la voiture la pluie a commencer a tomber .
- vincou
Bon j ai passe la commande pour les joints de carbus , le cheque part demain et on verra quand ca arrivera .
- vincou
Vous les trouvez ou vos pneus ???? Je vais devoir changer les miens mais sur allopneu ou dans les 2 boutiques que j ai fais ils n ont plus la reference en H ils ne l ont qu en T .
- Has thanked : 2595 times
- Been thanked : 1767 times
Le Michelin 165/70/13 79(?) T est homologué par Michelin pour la rallye. Parce que le H ils ne le font plus. Tu peux mettre n'importe quel 165/70/13 ca passe. Le 185/55/14 aussi.
Et quel controleur sait que cette 205 en 13" est en H d'origine ?
- vincou
Ok je te remercie bien ca va etre beaucoup plus facile a trouver maintenant , sinon je suis tomber la dessus , qu est ce que vous en pensez ????
http://la205rallye.free.fr/trucastuces.htm
Et vous mettez quels pneus de quelle marque ?
- francois38
Ce site est à l'origine de ce forum
- vincou
Ah bon d accord .
- vincou
Filtre a air GREEN pour boite a air d origine commandee chez Oreca .
- vincou
Salut , ca y est c est arrive , j ai recu mon filtre a air et mes joints pour les carbus...
- francois38
Tu vas pouvoir y faire tout propre. T'as prévu de les nettoyer tes carbus genre passage aux ultrasons?
