Ventilateur qui ne se déclenche plus
antho62
Message par antho62 »
Bonjour a tous
Le problème est le suivant
Jeudi j ai fini de remonter l embrayage de la 205 je suis parti l'essayer, pas de problème au niveau des vitesses
Mais j'ai remarqué que le ventilateur ne se déclenchAIT plus et que de la fumée s'échappAIT du bouchon de radiateur
D'où ca peut venir ? je pense avoir tout bien remonter
Merci d avance
Has thanked : 103 times
Been thanked : 314 times
Re: Ventilateur qui ne se déclenche plus
Vérifies si la sonde sur le radiateur est correctement branchée.
Les cosses peuvent aussi être oxydées, ou les fusibles de 25A dans l ch'tite boite noire derrière le phare, ont fondu leur plomb :huh: Dans ce dernier cas, il faut en trouver la raison.
antho62
Ok j ai déjà regardé les fusibles , ils sont ok
Sinon pour la sonde il y a moulte choix sur oscaro avec de températures différentes , il faut prendre laquelle ?
antho62
Calorstat neuf , Sonde neuve et tjrs pas de ventilo :crying:
Modifié en dernier par antho62 le 01 juil. 2013, 21:43, modifié 1 fois.
Has thanked : 4 times
antho62 a écrit :Calorstat neuf , Sonde neuve et tjrs pas de ventilé :crying:
tu as pris le calorstat 89° et la sonde de radiateur 97°/92° 101°/96°?
antho62
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... 97-93.html
Celle la mais en valeo
Et calorstat 89
Been thanked : 119 times
avant de changer les pièces il faut s'assurer qu'e lles sont défaillantes c'est mieux "_"
Ça marchait avant c'est donc sûrement dû au remontage, as tu essayé de shunter la sonde pour voir si le ventilo se déclenche ?
Lilive a écrit :avant de changer les pièces il faut s'assurer qu'e lles sont défaillantes c'est mieux "_"
+1 ;)
antho62 a écrit :http://retrautosport.com/catalogue-peug ... 97-93.html
Et calorstat 89
pas la bonne , mais de toute façon avec cette sonde le ventilo aurait du se déclencher plus tot
donc ton problème ne vient pas de la
débranche les 2 fiches de la sonde entouré en rouge et branche un fusible entre les 2 cosses
si tout ventilo ne se déclenche pas le problème c'est lui
antho62
J'ai mis un interrupteur sur le ventilo , il fonctionne bien sur les 2 vitesses
sonde de radiateur neuve et ventilo qui se déclenche en direct alors la je vois pas pourquoi il ne fonctionne pas en marche normale
:wacko:
tu n'as pas uniquement refais l'embrayage si ? Tu n'aurai pas touché au circuit de refroidissement (hormis le remplacement de sonde et de thermostat). Si c'est le cas refais une bonne purge avec le bocal bien en hauteur ;)
