[Tuto] Révision ventilateur habitacle
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 522 fois
A été remercié : 1114 fois
le ventilateur de l'auto de Ben13NRV étant un peu faiblard et couinant au demarrage, je l'ai démonté ce matin , j'en ai profité pour faire un petit tuto: :ok:
l'accès se fait par l'habitacle, sous la planche de bord côté passager.
Normalement, il y a sorte de protection cartonnée mais elle est absente sur cette auto:
vu de dessous, on a ça: :)
il suffit donc de débrancher la broche, retirer les 3 vis cricuformes (disposées en triangle pas celles visibles sur la photo "_" )
On tire vers le bas et on obtient ça:
pensez à en profiter pour nettoyer le conduit:
Vérifier l'absence de jeu au niveau de l'axe <_<
:blink: la aussi, vous pourrez nettoyer!!
On déclipse le connecteur sur le côté et on tire:
On retire les 2 vis du moteur:
et on sépare le couvercle du moteur: :)
Après nettoyage: (c'est mieux non? :lol: )
Ensuite un coup de WD 40 au niveau de l'axe et on on réassemble: :ok:
Et on remonte sur l'auto en procédant dans le sens inverse du démontage :) ...
...et voilà:
Ensuite on teste et miracle: une ventilation efficace comme une neuve et plus de bruit :ok:
Temps total de l'intervention: une trentaine de minute avec le nettoyage
Niveau de difficulté: néant :mrgreen:
Il ne reste plus qu'a donner un coup d'aspirateur sur la moquette! :lol:
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
Re: [Tuto] Révision ventilateur habitacle
Tu n'avais pas un circlips pour tenir la turbine en plastique ? :unsure:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
non, pas sur ce modèle en tous cas (il n'y a même pas la gorge pour en mettre un :unsure: )
boost
Message par boost »
jolie tuto ! :ok:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
super jean luc
il commence a y avoir pas mal de Tuto sur le forum
il serait peut être judicieux de faire une section Tuto
car la tout se mélange et s'enterre dans les forums
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
cherokee83 a écrit : car la tout se mélange et s'enterre dans les forums
On les a mis en post-it pour que ça reste en haut justement :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 589 fois
A été remercié : 836 fois
Pas mal, j'y penserai cet hiver, quand on l'imagine les années qu'on pu passer certaines 205 à l'extérieur et quand je vois ce qu'il y a dans celui ci :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
et encore, j'avais déjà pas mal soufflé par le trou dans la baie de pare-brise! :o
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 22 fois
A été remercié : 180 fois
Bravo pour ton tuto, :ok: :ok: :ok:
effectivement faudra également que je pense à le faire l'année prochaine !!
Foksaronfle
A remercié : 81 fois
A été remercié : 63 fois
Message par Foksaronfle »
super le tuto :ok: :ok: , je vais realiser la revision dans la semaine, car le mien est aussi un peu faiblard!
on peut aussi nettoyer la piste en cuivre sur la commande avec de l'alcool pour retrouver une plus grande efficacité.
par contre le volet sous la grille est commandé par cables :huh: et parfois la manoeuvre est très dure.
as tu une astuce pour lui facilité le mouvement?
mickey1969
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 140 fois
A été remercié : 215 fois
Message par mickey1969 »
J'ai nettoyé le mien ce matin , il a retrouvé une seconde jeunesse !
Retourner vers « LES TUTOS »
