Klaxon aphone
Le reste quoi
fifi
Klaxon aphone
Message par fifi »
Bonjour !
J'ai un petit souci sur une 309 :
Le klaxon ne fonctionne plus.
Par contre en alim directe il fonctionne.
J'ai refait les cosses.
Commodo démonté, il s'anime si je mets 2 fils en contact : un rouge et un marron.
Par contre, dans ce cas il klaxonne en "clignotant " il fait pouet pouet pouet pouet et pas pouuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttt .
Donc je me dis que le faisceau doit être bon. J'ai donc changé le commodo, pas mieux.
Les fusibles sont ok...
D'où ça peut venir?
Has thanked : 18 times
Been thanked : 229 times
Re: Klaxon aphone
Refait la masse, des fois ça aide.
Has thanked : 1595 times
Been thanked : 1143 times
Re: Klaxon aphone
Parfois ils perdent leurs cordes vocales et faut changer le klaxon.
fifi
Re: Klaxon aphone
Message par fifi »
jean a écrit :Parfois ils perdent leurs cordes vocales et faut changer le klaxon.
non, le klaxon fonctionne super bien en alim directe
il fonctionne en clignotant quand j'alimente le fil marron et le fil rouge qui arrivent au commodo.
Re: Klaxon aphone
Ca c'est fort ! Alimenter le klaxon avec le +cligno :lol:
fifi
Re: Klaxon aphone
Message par fifi »
jean a écrit :Ca c'est fort ! Alimenter le klaxon avec le +cligno :lol:
j'ai pas d'autre + (testé au voltmètre) qui arrive au niveau du faisceau d'arrivée au commodo, peut être qu'il est là le problème.
Mais est ce que c'est le + qui est clignotant dès le départ ? ou c'est une fois que l'on a enclenché le commodo que le contact est fait et qu'on retrouve ensuite via la centrale, le clignotement ?
parce que là je tiens une piste dans le premier cas
Modifié en dernier par fifi le 13 juin 2013, 14:35, modifié 2 fois.
fifi
Re: Klaxon aphone
Message par fifi »
en fait au 3 e message, c'est quand je connecte, pas quand j'alimente.
je me comprends, mais un électricien doit s'arracher les cheveux avec mon vocabulaire !
Samuel
Re: Klaxon aphone
Message par Samuel »
C'est le gris l'alim relié au marron
fifi
Re: Klaxon aphone
Message par fifi »
Ok merci.donc le pb vient de là. J'ai pas de + au gris. A voir sur la platine donc.
Jean-Maxime
Re: Klaxon aphone
Message par Jean-Maxime »
Voici le câblage à contrôler !
Tu as la couleur des fils, la numérotation des fusibles... :ok:
Samuel
Re: Klaxon aphone
Sur le commodo il porte le numéro 23 en 3 ème position
sur la platine fusible
la 1ere rangé la fiche tout à droite (jaune) les fils (2 et 3 en partant de la droite) le 2 c'est le 24 (marron) retour vers avertisseur
et le 3 c'est le 23 (gris) alimentation sur le commodo
le fusible c'est le 8 ème
Re: Klaxon aphone
Samuel : L'homme qui connait la platine fusible comme sa poche. :wacko:
Samuel
Re: Klaxon aphone
jean a écrit :Samuel : L'homme qui connait la platine fusible comme sa poche. :wacko:
Non non je te rassure je l'a connais pas par coeur je lis juste :D
Re: Klaxon aphone
Samuel a écrit :Non non je te rassure je l'a connais pas par coeur je lis juste :D
Faut pas le dire, sinon tu passes pas pour un surhomme ! :lol:
fifi
Re: Klaxon aphone
Message par fifi »
Merci.
Il n'yavait plus de + a la platine.
Donc repiquage avec un autre + à côté. Et ct ok
