Reconstruction 205 Team-vadrouille
- darkvadrouille
Re: Reconstruction 205 Team-vadrouille
J'ai recuperer un support de TU, je vais virer le XU rapido moi !! tu vas voir, il est deja pres a mettrejeremyha a écrit :Par contre, c'est lu support moteur type XU, tu va le changer ou adapté une patte ?
Mais bien sur que ça passe à fond....
- darkvadrouille
- darkvadrouille
Allez !!!!!! premier souci
Quelqu'un connait une combine pour virer ces M....
ça m'intéresse aussi de savoir !!darkvadrouille a écrit :Allez !!!!!! premier souci![]()
Quelqu'un connait une combine pour virer ces M....![]()
- jeremy30
- Has thanked : 146 times
- Been thanked : 106 times
Je suis dans le meme cas que toi et après pas mal de recherche, j'en ai conclu qu'il y avait pas grand chose a faire, il faut les laisser ou si tu peut, les faire en rigide. Sur rallye forez, j'avait lu que sur les 306 il y avait la meme pkece mais en rigide, a voir...
- Jean-Maxime
Voila ce que j'ai pu voir récemment dans une présentation. Il me semble que cette personne est aussi sur le forum
Il les a vissé et soudé à la caisse.
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
Les berceaux montés sur SB... Alors que la rallye est en rigide direct sur la caisse.
- jeremy30
Si tu vas sur service box, il y à une référence spécifique pour le Tu24 pour cette pièce. Alors est ce que peut être les dernières rallyes étaient comme ça?
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 614 times
Sur une caisse de rallye ou gti ca fait un trou plus petit et rectangulaire ou est insérré un écrou prisonier.Là ca ne se monte meme pas à cause de ce trou énorme,et meme avec le montage de la photo le berceau va porter juste sur les 2 tetes de vis,c'est pas terrible
- jeremy30
Sur la photo, c'est pas terrible, il faut garder l'epaisseur du silent bloc et il y a pas loin de 2cm. Sur ce montage, l'avant du berceau va etre un peu relevé
