probléme carbu
lolo 44521
probléme carbu
Message par lolo 44521 »
bonjour j'ai changé mes carbus et la sa marche plus que sur 2 cylindres en dessous de 3500trs
j'ai souflé tous les gicleurs et c'est pareil ,jai bien de l'allumage partout.
vous en pensez quoi?? :blink:
SA COMMENCE A ME SOULER GRAVE
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Re: probléme carbu
Message par stevendesrallye »
Richesse et synchro tout simplement
lolo 44521
Re: probléme carbu
comment ont régle la synchro :blink: :blink:
205 rallye de 88
stevendesrallye
Re: probléme carbu
Avec un appareil ou pour 50 euros chez mon mécano moto
Has thanked : 506 times
Been thanked : 720 times
Re: probléme carbu
Je t'invite a consulter le site "la 205 rallye" dont le lien est dans le bandeau (en dessous de la première 205 a gauche).
Tu y trouveras la base de la magie des Rallye: les carburateurs. Quoi, quand pourquoi comment ? Ce site répondra a bon nombres d'interrogation. Il traite (aussi) du réglages de synchro et richesse.
zergo
Has thanked : 39 times
Been thanked : 81 times
Re: probléme carbu
Message par zergo »
lolo 44521 a écrit :bonjour j'ai changé mes carbus et la sa marche plus que sur 2 cylindres en dessous de 3500trs
Prend une GTI :ph34r:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 155 times
Re: probléme carbu
c était quoi le probléme initial ??? pourquoi as tu changé tes carbus?
lolo 44521
Re: probléme carbu
j'ai changé mes carbus car j'avais des del ortto monté a la place des weber et je remet tous d'origine :ok:
205 rallye de 88
Re: probléme carbu
Donc ce n' est pas parce que il ' y avait déja un probléme !!! donc a vérifier synchro , avance , allumeur , richesse :ok: la totale , quoi :o
lolo 44521
Re: probléme carbu
donc j'ai réglé la synchro c'est sur c'est nikel mais part contre quand j'ai éssayé hier a vide les carbus il y a un corp de carbu qui crache moin que les autres pourtant les pompes de reprise sont neuves et elle marche Sur 3 cylindres a bas régime et j'ai pris le réglage initiale de la rta pourtantET SA ME SAOUL GRAVE :angry:
205 rallye de 88
Has thanked : 807 times
Re: probléme carbu
tu as reglé ta synchro avec quoi ??
stevendesrallye
Re: probléme carbu
Son RR :) a pris le relais on vous tiens au courant :ok:
Re: probléme carbu
oué il vaut mieux ca, parce que ca me parait mal partit, difficile de diagnostiquer et de regler un probleme carbu par un forum quand le personne n'est pas experte
bon courage, ca doit pas etre bien grave :ok:
lolo 44521
Re: probléme carbu
maintenant patience :blush:
205 rallye de 88
