plomb jantes
DAVMAG
plomb jantes
Message par DAVMAG »
Bonjour a tous ,
J aimerais savoir si il est possible de mettre des plombs autocollants a l intérieur de la jante avant en 13 d origine avec des étriers de saxo VTS .
Ma question est simple : est ce que ça passe? Je veux simplement éviter de mettre des plombs à pincer à l exterieur de la jante (la peinture est neuve)
Merci a vous
Been thanked : 197 times
Re: plomb jantes
avec les étriers de 206 D, il faut les mettre au plus près des troues de la jantes sinon ca touche. Il me semble que les étriers de Sax sont moins gros.
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
Re: plomb jantes
Oui et pourquoi pas des plombs traditionnels montés à l'intérieur de la jante ??
là pas de problème :ok: :ok:
Cela n'abimera pas plus que cela tes jantes, et quelques part, qui va voir cela sur un coté jante, traditionnellement noir ??
Been thanked : 119 times
Re: plomb jantes
en plombs collés il existe plusieurs épaisseurs de façon à éviter ce genre de soucis. Sinon tu règles la machine en mode 1 seul plomb collé à l'interieur et pas de soucis.
DAVMAG
Re: plomb jantes
merci pour vos réponses , donc se doit passer. :ok:
