Ma 205 Rallye 1989
boost
Re: Ma 205 Rallye 1989
Message par boost »
jean-luc13 a écrit :Oui :ok:
un 13x64 avec les pneus d'origine en 165/70/13 c'est beaucoup plus court ? :blush:
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
non, c'est le même developpement ;)
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit :non, c'est le même developpement ;)
donc le 13x64 serait trop court pour ton utilisation ? :blush:
oui, avec le 13X59, je peux encore faire de l'autoroute sans trop de soucis, avec le 13X64, c'est quasi impossible ! (11km/h d'écart à 5000 tr/mn entre les deux et 20km/h de moins qu'avec le 14X60 d'origine :blink: )
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
des nouvelles de ton claquement ? :(
non, pas eu le temps de regarder, je suis en déplacement, j'essaye de regarder ça ce WE :unsure:
je suis avec attention la suite..............
J'ai regardé ce matin :unsure:
le claquement était principalement présent roues braquées à gauche après un demarrage (croisement par exemple) en milieu d'accéleration :unsure:
Je viens de contrôler:
les 6 vis du berceau: OK
les 2 vis de la fourchette de l'anti-couple: OK
les 2 vis de fixations de la crémaillère sur le berceau: OK
Après avoir débranché la biellette de direction du pivot côté droit, le jeu au niveau du barreau de crémaillère et de la rotule axiale: OK
les différentes vis de fixation du support moteur supérieur (y compris celle dessous entre le silent-bloc et la caisse): OK
Les 2 fixations de la biellette de barre stab: OK
La vis avant du triangle: OK
La vis arrière du triangle: <oo> j'ai resseré d'un bon 1/2 tour! :rolleyes:
J'ai fait un bref essai, ça n'a plus l'air de claquer :ok:
Has thanked : 807 times
impeccable :ok:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
jean-luc13 a écrit :La vis arrière du triangle: <oo> j'ai resseré d'un bon 1/2 tour! :rolleyes:
<oo> <oo> Bonne nouvelle :ok: :ok: :ok: :ok:
Been thanked : 197 times
bon bin c'est bon !!!
Has thanked : 4 times
en voila une bonne chose ;) :ok:
Has thanked : 89 times
Been thanked : 69 times
:ok: :ok:
boost
Message par boost »
Ce matin, petite balade en ralloche pour aller la laver :) (je ne l'avais toujours pas fait depuis le retour de la concentr' vu la météo! :crying: ), ça m'a permis de revérifier que le claquement dans le train av avait bel et bien disparu! :ok:
j'ai ai profité pour coller le petit cadeau reçu à la concentr': :blush:
et la plaque de la concentr' a trouvé sa place dans le garage: :mrgreen:
boost
Message par boost »
parfait ! B)
