[Rech] Joint de bouchon de radiateur
Been thanked : 148 times
Suite au remplacement de mon bouchon de radiateur, je me suis aperçu que le joint commençait à devenir bien sec et à craqueler en surface (côté bouchon, pas liquide).
Pour l'instant, j'ai remis le vieux, mais il serait préférable d'en monter un neuf
Ce n'est pas détaillé chez Peugeot.
Vous avez un combine pour le remplacer ?
On m'a déjà dit de couper dans une chambre à air ou le faire à la pâte à joint, mais ça ne me semble pas être très "propre".
Has thanked : 4 times
Re: [Rech] Joint de bouchon de radiateur
peut etre une pieces a faire refabriquer tout comme le joint de bocal de liquide de freins
Been thanked : 73 times
Vois avec le gourou il en aura peut-être un à te proposer ! :ok:
Marc
Message par Marc »
Pour la refabrication, je peux voir sur Colmar, un magasin qui a des "emporte pièce" et fait du joint rond sur mesure, plus de détails lundi soir ;) enfin si vous voulez....
je suis partant marc
sans probleme :ok:
gt66
Has thanked : 348 times
Been thanked : 43 times
Message par gt66 »
Bonsoir,
Dans le même esprit, je recherche le joint de bouchon de remplissage d'huile. Il est NFP chez Peugeot.
J'ai fait qqs magasins de pièces auto sur Perpignan vendredi: pas de correspondance chez les fournisseurs.
Si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur :ok:
Image Image Image Image Image
Marc a écrit :Salut,
Merci pour ta proposition Marc. Partant.
Tu as les dimension de ce joint pour les soumettre à ton "rouleur de joints" ? :)
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
gt66 a écrit :Bonsoir,
intéressé aussi, le mien fuit également à ses heures !!
Modifié en dernier par XALLOS90 le 13 mai 2013, 19:57, modifié 1 fois.
+1 également
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Y en a toujours pour ouvrir quand c'est marqué "ne pas ouvrir"...
Non mais franchement...
Y en a qui cherchent les emmerdes !
:mrgreen:
jean a écrit :Y en a toujours pour ouvrir quand c'est marqué "ne pas ouvrir"...
:mrgreen:
:msc:
Marc
Message par Marc »
Oracio :p ,
J'ai un bouchon en rabe avec un vieux joint, je prendrais ça comme modèle, je dois juste préciser qu'il doit résister au liquide de refroidissement et à la température aussi, je pense pas que ça vaut cher, j'étais passé devant cette presse à joint dernièrement mais je n'y avais plus repenser, même un magasinier de chez Peugeot y était allé et m'avait dit avoir payé des cacahuètes .....
J' y vais lundi pour le fameux profil en U demandé par l'autre post et c'est le même fournisseur.
Lundi vous aurez tous les détails :ok:
impec :ok:
Marc
Message par Marc »
Bon j' ai fouillé dans mon grenier, j' en ai un encore potable qui fait 3 mm d'épaisseur et 45 mm de diamètre ;)
Marc a écrit :Bon j' ai fouillé dans mon grenier, j' en ai un encore potable qui fait 3 mm d'épaisseur et 45 mm de diamètre ;)
nickel marc :ok:
