Préssion dans le vase
jean-henri
Message par jean-henri »
Salut
Le liquide de refroidissement qui remonte dans le vase d expantion ! de quoi cela peut provenir ??
Re: Préssion dans le vase
je dirais joint de culasse
interne qui envoi de la compression dans le circuit de LDR
peut etre je me trompe mais ........
Has thanked : 471 times
Been thanked : 1113 times
ou surchauffe due à un calorstat bloqué par exemple...
Le radiateur est chaud ou froid?
Le ventilateur tourne?
La T° d'eau est bonne? :unsure:
jean-henri
jean-luc13 a écrit :ou surchauffe due à un calorstat bloqué par exemple...
Le radiateur est chaud !
Et le ventilateur tourne !
La T° est bonne !
ça monte beaucoup dans le vase? :blink:
jean-henri
jean-luc13 a écrit :ça monte beaucoup dans le vase? :blink:
Oui avec de la préssion :(
De la pression à chaud, c'est normal qu'il y en ai.
Tu as le bon bouchon de vase? Il est en bon état?
Si tu l'enlèves et que tu fais tourner comme pour la purge (avec le bocal en hauteur) l'eau sort du vase? :unsure:
jean-henri
jean-luc13 a écrit :De la pression à chaud, c'est normal qu'il y en ai.
Le bouchon est pratiquement neuf , par contre je n ai pas éssayé de la faire tourner sans le bouchon , tu penses au joint de culasse??
si ça refoule oui :crying:
jean-henri
jean-luc13 a écrit :si ça refoule oui :crying:
Ok merci :mellow:
As tu de l'air chaud à ton chauffage? ;)
Enlèves le calorstat,....purges le circuit et si ça refoule toujours,.........Tu es bon pour déculasser.
Par contre,il faut trouver pourquoi çà refoules ;) :ok:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 128 times
Christophe, alias TmRallye a eu le même problème, il y a peu, c'était bien le Joint de culasse :ok: :(
jean-henri
Merci a tous , vous avez une idée du prix de la réparation fait par un professionnel ?
jean-henri a écrit :Merci a tous , vous avez une idée du prix de la réparation fait par un professionnel ?
chez mon mécano (tu le connais c'est le fils du gars qui ta racheter ta rallye) j'ai fait faire les joints de queue de soupape et le joint de culasse
je regarde dans mes facture et je te dit ça :ok:
en plus il bosse très bien
jean-henri
OK :ok:
je viens de regarder les facture de la rallye
travaus effectue en 2011
j'ai fourni les joint de queue de soupape
joint de culasse
vis de culasse
kit distribution
pompe a eau
main d'oeuvre
le tout pour 512€
