Présentation mais chut !
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 130 times
Re: Présentation mais chut !
Je serais fou si tel était le cas !!cherokee83 a écrit :vérifie quel demarre apres quand même![]()
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Sinon tu la remets !
Bonsoir Christian,
Super jolie cette Rallye
Tu reviens quand dans l Hérault ?.
A plus
A plus
- XALLOS90
philippe a écrit :Bonsoir Christian,
Super jolie cette Rallye![]()
A plus
Salut Philippe
je serais, normalement, à Poussan, les 3 premières semaines de Juillet
- XALLOS90
Ahahah !!! après de veines recherches ce matin
, j'ai fini par remettre la main sur mon obturateur d'antenne !!
Ma question est la suivante, vu que je n'ai pas la voiture sous la main, comment se démonte le plafonnier,
afin d'avoir accès à la fixation de l'antenne, qui doit être bien rouillée soit dit entre nous ??
Sont ce des vis qui maintiennent l'ensemble ou juste clipsé ??
- cherokee83
au pied de biche ou demonte pneusXALLOS90 a écrit :d'antenne !!![]()
Ma question est la suivante, vu que je n'ai pas la voiture sous la main, comment se démonte le plafonnier, ??
ok ok
- XALLOS90
cherokee83 a écrit :au pied de biche ou demonte pneusXALLOS90 a écrit :d'antenne !!![]()
ok ok
- cherokee83
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1177 times
tu passes juste un tournevis plat sur le côté de la lampe de plafonnier et tu la déclipsesXALLOS90 a écrit :Ahahah !!! après de veines recherches ce matin![]()
Tu auras directement accès à l'écrou d'antenne
- tmrallye
Tu retires ton cache avec un petit tournevis plat (il est juste clipsé dans le ciel de toit)
L'antenne en elle-même est vissée dans le toit.
Ecrou de 8mm (ou 6 à vérifier), rallonge et cliquet, ça sort tout seul !
- Herve
- Been thanked : 12 times
+1 : tu as juste à retirer un petit écrou qui retient une cale épaisse où arrive le cablage qui repart au poste et la tige filetée du support d'antenne
Et sinon on se revoit début juillet par ici
- XALLOS90
Non, ça ne sort pas tout seul !!tmrallye a écrit : Ecrou de 8mm (ou 6 à vérifier), rallonge et cliquet, ça sort tout seul !![]()
Ecrou de 8mm, je confirme
Bon, mes soupçons se sont confirmés, le petit écrou est bien rouillé, de même que tout le reste,
aspergé de dégrippant, on verra demain si il veut bien se décoincer (ce dont je doute à la vue de l'état) ,
sinon faudra étre 2, parce que l'embase de l'antenne, tourne avec le reste !!
- Herve
Ah mince,plus le petit picot sur l'embase?
J'ai démonté la mienne (et plus de câblage), weber's sound
Obturateur maison
Obturateur maison
