Sonde de T° d'eau et indicateur
Le reste quoi
DeThomasO
Message par DeThomasO »
Bonjour à vous,
Je suis en train de chercher à adapté un indicateur d'eau hors compteur pour un moteur TU.
Le probleme est que la sonde d'origine est M14x125. Or souvent on trouve ensemble indicateur+sonde en M10x100.
Est ce que vous avez une idée?
Est ce que la sonde d'origine est compatible avec un indicateur simple rajoutée?
Avez vous des idées à me donner?
Merci d'avance.
A la decouverte du carbu.....
BComp
Been thanked : 36 times
Re: Sonde de T° d'eau et indicateur
Message par BComp »
Quelle est la marque de l'indicateur d'eau? VDO?
il faut souvent utiliser des adaptateurs pour les sondes:
http://www.oreca-store.com/adaptateur-d ... 4x125.html
voir avec notre partenaire ARS, distributeur Oreca... ;)
DeThomasO
Merci pour ce début de réponse. j'ai malgré tout bossé un peu pour chercher des solutions.
Tout d'abord, je previlégie VDO pour le prix abordable de leur indicateur.
LE probleme donc est que je n'arrive pas à trouver une sonde T° en M14x125 autre que l'origine. Voici les sondes VDO dispo: http://www.potinauto.com/sondes-sonde-temperature-xsl-520_609_658_2861_3267…
Du coup, la pose d'un adaptateur semble obligatoire. J4ai trouvé ca:
Adaptateur M14x1.25 vers M10x100: http://www.bps-racing.com/adaptateur-de-filetage-male-m14x1-25-femelle-m10x…
Adaptateur M14x1.25 vers 1/8 http://www.trailtech.fr/sonde-de-temperature/160-adaptateur-temperature-hui…
Apres faut monter un ensemble dans ce style par exemple (sonde 1/8) : http://crosscar.go-gti.com/mano-temperature-deau-sonde-comprise-xml-234_221…
Le truc qui me surprend est qu'il est indiqué sonde 1/8 mais se monte sur M10x100. Suis surpris de cette précision... :mellow:
Ce point m'ettonne, vous en pensez quoi?
En photo, trouvé sur le net, ca donne ca:
Adaptaeur à gauche, sonde droite
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Salut Olivier,regardes là c'est ca qui te faut normalement....
http://www.gt2i-competition.com/RAC-10X ... 4_318.html
attention,à l'image non contractuelle,la forme réelle doit etre un peut différente :ok:
DeThomasO
olivF2000 a écrit :Salut Olivier,regardes là c'est ca qui te faut normalement....
Salut Olivier
Merci. J'avais trouvé cet adaptateur mais j'avais pas vu que la photo n'etait pas bonne.
Parfait!! merci :ok:
vincou
Been thanked : 49 times
Message par vincou »
Salut j ai une petite question sur le meme sujet , je pense que ma sonde est morte et il m en reste une de ma 205 GTI , est ce que ce sont les memes ou pas ??
Membre du Var Auto Sport .
