sonde ventilateur ??
CANTO25
Message par CANTO25 »
Voilà je viens de m'apercevoir que mon ventilo ne s'enclenche plus arrivé à 90 degré . Je ne sais pas si c'est la sonde ou autre ? et ou est elle placé ? merci
Re: sonde ventilateur ??
sur le radiateur
face au moteur coté droit
CANTO25
merci de l'info salutations :D
CANTO25 a écrit :merci de l'info salutations :D
CANTO25
Bonsoir à tous,
j'ai changé ma sonde de radiateur 3 fiches et le ventilo ne s'enclenche toujours pas, il y a du ju pourtant à la sortie de la prise, les deux ventilo de td ne s'enclenche pas, est ce que cela peut pas venir des relais ? et ou sont ils placés ? merci de vos lumières
Rom1[RS1]
Message par Rom1[RS1] »
Normalement ça se déclenche à 97°, tu es sur que tu les atteints ?
CANTO25
oui , j'ai fais un shunt pour voir s il s'enclenchait et rien
Samuel
Message par Samuel »
Tu as regardé les fusibles?
CANTO25
oui à coté du radiateur et dans l'habitacle , ok
