Bonsoir à tous, nouveau sur ce site donc premier tuto et pas des moindre !!!, j'ai acheté une rallye il y a peu pas , plutôt un oignon dans notre jargon car de surprise en surprise, bref, je me suis aperçu que mon fusible de warning et du feu antibrouillard etait enlevé, bien sur je n'ai pas contrôlé lors de l'achat , vu que le ct était ok, quel idiot, du coup j'ai remis les fusibles et la boum je démarre je roule , et de la fumé monte jusqu'au plafond, arret immédiat , batterie etc , pour faire court j'ai tout démonté et le faisceau habitacle et sous moquette fondu par endroit, je reviens de loin , j'aurais pu y rester, bien sur le vendeur ne savait pas qu'il y avait un problème, enfin, donc je voudrais savoir quel type de faisceau je peu remettre gti ou autre et si la platine est hs et comment faire pour passer celui de l'arrière dans les feu et antibrouillard ?? j'ai idem le moteur qui baisse en intensité , phares allumés !!
Précision c'est une 89 mais phare arrrière de phase 2 Peut etre la le problème ???
Merci d'avoir lu ce long tuto et de vos lumières
Problème de faisceau habitacle
Re: PROBLEME FAISCEAU HABITACLE
Cherche pas c'est à cause de la mauvaise installation des feux arrière
Change le faisceau et les feux
Tu trouveras un faisceau sur toute les 205 de 88 et89
D'origine il y a pas d'anti brouillard
- fonce58
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 89 times
sa doit etre bien fait ton faisceau
le problème il est là
quel faiceau un faisceau de ph 1, t'es bon pour le changer depuis la boite à fusible
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1135 times
Faisceau arrière complet de la platine aux feux arrière que tu trouveras sur toutes les 205 jusqu'à AM89 et même certaines 90.
Tu en trouveras avec le feu de brouillard qui n'était pas obligatoire mais l'es devenu fin 90 si je dis pas de conneries.
Le faisceau complet de la 205 rallye est identique à toutes les 205 à moteur TU sauf le fil du compte tour qui vient de la bobine. C'est donc le même que les 205 XS qui ont un compte tour.
La platine fusible est identique aux TU à la couleur du plastique près.
Re: Problème de faisceau habitacle
MERCI à tous pour vos réponses, j'ai trouvé un faisceau habitacle de gti 115 plus platine de 205 tu, l'arrière j'ai trouvé un faisceau de xa phase 2, je vais tout changer vu qu'a l'arrière l'ancien proprio avait mis des feu phases 2 mais pas le faisceau avec un montage quelque peu dangereux
