Ca s'allume au ralenti
Raoul
Re: Ca s'allume au ralenti
Message par Raoul »
J'ai eu un problème similaire. Quand j'ai redémonté mon moteur à cause du joint d'embase de chemise, j'avais pas rebranché l'alternateur, ou mal serré une cosse. Première mise en route, grosse guirlande au tdb. Après un bon coup de stress, j'ai serré tout ça et c'est rentré dans l'ordre.
:ph34r:
Has thanked : 506 times
Been thanked : 720 times
J'ai eu le même problème jusqu'au jour ou le faisceau qui contient le fil de pression d'huile s'est complètement coupé (attache en plastique cassée + frottage ou frotation :D sur la poulie je sais plus où).
J'ai aussi changé la sonde en même temps...
Has thanked : 643 times
Been thanked : 652 times
Piedplanche a écrit : le voyant T° d'eau est celui sur la culasse ou sur le calorstat ? parce que ma culasse n'a pas le filetage pour la sonde, donc le fil est libre
Voyant d'alerte => sonde culasse
Mano T° d'eau => sonde sur calorstat
Chtipilote
Message par Chtipilote »
Pb réglé
Modifié en dernier par Chtipilote le 24 févr. 2014, 11:12, modifié 1 fois.
Chtipilote
Bon problème réglé en ce qui me concerne.
A l'occasion des vidanges boîte/moteur (Motul 15w50) j'ai changé le pressostat (ca coûte rien). Et voilà 3 déclenchements ventilo plus loin et T° huile ok le témoin de pression ne s'allume plus...
Soit la vieille huile était devenu trop fluide à chaud avec le temps :blink: Je crois moyen à cette option là...
Soit le pressostat était naze, et vu la proximité du collecteur je pense plutôt que c'était le problème ici.
Voilà.
Has thanked : 103 times
Been thanked : 314 times
Chtipilote a écrit : Soit le pressostat était naze, et vu la proximité du collecteur je pense plutôt que c'était le problème ici.
Voilà.
le "pressostat" c'est la sonde de pression d'huile que t'appelles comme ça :?:
De mon coté, j'ai préparé tout le matos pour controler ma pression au mano, j'ai des sondes de rechange. C'est prêt depuis 1 an , j'ai pas avancé depuis :blush:
Chtipilote
oui pressostat = sonde pression d'huile (juste derrière le collecteur).
Entre temps tu avais essayé de faire une vidange et d'en profiter pour chanter le pressostat ? Ca coûte que 3/4€ ce petit machin chose ca vaut le coup d'essayer :ph34r: Moi je l'ai fait avant de commencer à investir dans le matos pour avoir la pression d'huile exacte. Et j'suis pas déçu le problème semble réglé :)
gtsorcier
Message par gtsorcier »
et le filtre a huile dans tout ça?
il y a plusieurs modeles qui se montent sur les TU avec des tarage de pression et des orifices differents. ;)
