compressiomètre
metra83
compressiomètre
Message par metra83 »
Salut a tous, je cherche un compressiomètre et j'ai trouvé celui ci
Quelqu'un connaît ? Sait ce que ca vaut ? Merci :)
http://www.ebay.fr/itm/COMPRESSIOMETRE- ... 232066198b
Been thanked : 115 times
Re: compressiomètre
Pour le prix,......je testerai.
L'investissement n'est pas énorme et ça aura l'avantage , même si pas hyper précis au cas ou,......de te donner une indication pour chacun de tes cylindres. :ok:
metra83
Re: compressiomètre
C'est surtout que mon moteur a avalé un plot et une electrode de bougie en les faisant fondre . .. :crying:
metra83
Re: compressiomètre
Commandé directement en Angleterre, le meme modèle mais moins cher, 22, 60 € port inclus
Je devrais recevoir ca entre le 3 et le 8 avril
On verra bien :)
Une prise de compression en garage c'est entre 70 & 120 € alors au pire pour le prix je risque pas grand chose :lol:
metra83
Re: compressiomètre
Reçu :ok:
Soit je sais pas m'en servir, soit il marche mal, soit mon moteur est rincé ... je suis aux alentours des 3b :ph34r:
Essai sur une des voituree de mon père ce soir ;)
Has thanked : 1066 times
Been thanked : 1065 times
Re: compressiomètre
faut ouvrir les papillons en grand, sinon ya pas d'air qui rentre, et du coup tu comprime rien .... ;)
metra83
Re: compressiomètre
balouba a écrit :faut ouvrir les papillons en grand, sinon ya pas d'air qui rentre, et du coup tu comprime rien .... ;)
J'ai vu ça sur internet pendant ma pause au taf cette aprem ... je réessaie correctement dimanche :)
Merci :ok:
Marc
Been thanked : 5 times
Re: compressiomètre
Message par Marc »
Jean-Maxime
Re: compressiomètre
Message par Jean-Maxime »
Salut à tous !
Quelqu'un aurait il déjà acheté et/ou utilisé ce modèle de compressiomètre ?
http://www.amazon.fr/Draper-37442-Compr ... m%C3%A8tre
Si oui, que pensez vous de la qualité de fabrication et de sa fiabilité ?
Re: compressiomètre
Perso je ne connais pas du tout ce modèle.
Je n'utilise que le Motometer :ok:
Jean-Maxime
Re: compressiomètre
scale33 a écrit :Perso je ne connais pas du tout ce modèle.
Aurais tu un lien ?
J'ai trouvé cela mais ça à l'air de couter une blinde :ph34r: :
http://www.samstagsales.com/motometer.htm
Re: compressiomètre
Ah yes SIR,....là c'est 300€ le produit,...mais c'est la référence en matière de contrôle de compressions.
Je regarde si je te trouve quelque chose. :ok:
Jean-Maxime
Re: compressiomètre
Merci scale :ok:
Re: compressiomètre
Perso le mien m'a été volé lors d'un cambriolage ,....mais depuis,je peux l'emprunter à un collègue garagiste.
Pour info,j'avais dû le payer en 1989 dans les 1800frs.
Pour moi,c'est le top.
Attention toutefois car il y a le modèle essence et le modèle diesel.il ne fera pas les deux :ok:
metra83
Re: compressiomètre
Les trucs a 20 balles de chez eBay ça marche, sans doute approximativement mais ça marche ;)
rallye 62
Has thanked : 358 times
Been thanked : 84 times
Re: compressiomètre
Message par rallye 62 »
Pouvez vous me dire si ce compressiometre est de qualité?
Je viens de prendre les compressions à froid sachant que mon moteur tourne sur 3 cilyndres au ralenti.
Valeur 1 cylindre côté boîte 13.5
Cyl2 15
Cyl3 14
Cyl4 13
En 2011,j'avais ses valeurs avec un compressiometre motometer
Retourner vers « Le Bazar »
