Question aux pros de la BV MA
- toytelle
- Been thanked : 1 time
Re: Question aux pros de la BV MA
Bonjour a tous,jai un 13X59 neuf (piece d'origine pas compet) sur la couronne j'ai la référence 13D59 E-317-16-H et sur l'arbre c'est la référence 13C59 E-AM-160072 comment je peut etre sûr que le mec m'a bien donné les 2 piéces qui vont ensemble ? j'ai lu ce post quasi en entier et d'aprés ce que j'ai compris un arbre de 13X59 peut aller avec n'importe quelle couronne 13X59 a condition qu'elle soit neuve car sinon elles n'aurons pas le même taux d'usure,mais le C et le D ça corespond a quoi
rallye 1 jour rallye toujours
- toytelle
Up personne ne sait a quoi corespondent les lettres C & D ?
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
je peux juste te dire que les qualités de l'acier et de traitement thermique ont évolué pour les montages actuels (voitures plus lourdes et plus coupleuses) et effectivement sont apparus en écriture des codes sur les couronnes et arbres secondaires. Après la signification précise je sais pas mais si tes pièces sont toutes les 2 d'origine PSA tu peux les monter.
- fonce58
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 91 times
Hello les pro de la ma, je suis entrain de démonté une boite de rallye phase2 (carter renforcé) .
J'ai la goupiller qui est cassé dans le levier d'embrayage ... et j'ai pas envie de me cassé la tète avec une perçeuse ... j'ai des boite de phase 1 qui traine ...si l 'axe qui tiens la buté d'embrayage est le même sur phase 1 et 2 ? , c'est disqueuse directe
- fonce58
vous le sortez comment le pignon 5eme ? arrache moyeu ?
- BComp
- Been thanked : 36 times
je comprends pas... il n'est pas nécessaire de démonter la boite pour changer la fourchette d'embrayage...
et c'est dispo en neuf, avec les guides plastique....
- fonce58
je suis d accord avec toi, met là de démonte la boite en petit morceau ...pour la refairecricri a écrit :je comprends pas... il n'est pas nécessaire de démonter la boite pour changer la fourchette d'embrayage...![]()
- fonce58
au faites, merci chupsy
c'est bon c'est tout demonté, le plus chiant c'est les vis de plaque avant d'ateintre le couple conique
, y as deux qui ont fait forcing ...sa ma couté un doigt
...c'est du costaud le frein filet chez peugeot
lolo 44521
- Been thanked : 2 times
sa me rappel ma boite de vitesse
surement un morceau du différentiel
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Et cette foutue plaque est appairée. Et super fragile. Rien qu'en virant la goupille tu peux la flinguer.
Et en général faut te faire les vis freinées au tournevis à frapper.
- fonce58
Moi j'ai coupé une clé torx, que j'ai enfilé dans une douille de 10 . parce que les clefs en Ljean a écrit :Et cette foutue plaque est appairée. Et super fragile. Rien qu'en virant la goupille tu peux la flinguer.
- Piedplanche
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 286 times
Faut chauffer un peu par l'intérieur du carter d'embrayage, ça permet de ramollir le frein filet qui bloque les vis.fonce58 a écrit :au faites, merci chupsy![]()
c'est bon c'est tout demonté, le plus chiant c'est les vis de plaque avant d'ateintre le couple conique, y as deux qui ont fait forcing ...sa ma couté un doigt
Je viens de casser un embout torx avec ces ~é&*!# de vis
- zergo
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 73 times
Piedplanche a écrit :Faut chauffer un peu par l'intérieur du carter d'embrayage, ça permet de ramollir le frein filet qui bloque les vis.fonce58 a écrit :au faites, merci chupsy![]()
+1 avec un canon a Air chaud
