205 Rallye "Limouzi"
Has thanked : 100 times
Been thanked : 89 times
Re: 205 Rallye 1988 "made in Limouzi" bling-bling
salut lolo bien reçu le colis......et met un incère dans le filetage car pour remp le carter, bonjour :angry: :angry: :angry:
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
Ne jamais resserrer un bouchon de carter d'huile avec une clé à cliquet!!! :blink:
une clé adaptée au bouchon, un serrage a deux doigts limite l'effort sur la clé et ainsi pas de mauvaise surprise.
nouveau joint en prime biensur a chaque vidange :ok:
bon courage pour la suite! :ok:
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Foksaronfle a écrit :Ne jamais resserrer un bouchon de carter d'huile avec une clé à cliquet!!! :blink:
Pas de soucies je sert toujours doucement... Le problème je le connaissait à postériori... Et ça ne vient pas de moi ni du cliquet sa aurait fait pareil à n'importe qui.... Le problème etant la présence de cette hélicoïl :angry:
Foksaronfle
a ué donc pas de bol! ce carter avait déjà souffert!!
et le remplacer par un modele d'occaz en casse n'est il pas possible pour etre tranquille?
laurentweber87
C'est la misère ce carter :blink: autant tenter de le tarauder avec aspiration et aimant.... j'envisage plusieur possibilité ;)
comme je disais la dernière fois, j'avais dévisé et une sorte de ressort été venu avec, mon père me la remonté mais m'avais prévenue qu'au prochain démontage il faudrait surveiller, on à toujours fais gaffe :wacko:
Mais la ce coup si il à bien morflé j'ai retouver pleins de morceau dans le filetage du bouchon et plus de filetage sur le carter... sa serait un carter de 205 sa serait bien plus facile... mais là c'est un peut trop le bordel, surtout que je n'ai pas de fuite au joints je vais tenter de tarauder et l'anné pro j'éssaie de changer de voiture :crying: elle arrive a 170000km B)
laurentweber87
naas olivier a écrit :salut lolo bien reçu le colis......et met un incère dans le filetage car pour remp le carter, bonjour :angry: :angry: :angry:
On en a trouver un gourou d'incere, pour le moment je surveille que le bouchon tombe pas, mon cousin à mis de la colle bi composant sur son saviem sg2 sa n'à jamais bouger :lol: mais je veux pas laisser comme ça :wacko:
Nicolas
Message par Nicolas »
Si le moteur de ta 206 est le 1.6l 16v, c'est connu le coup du carter d'huile qui " s’autodétruit" ! Donc, pour moi mieux vaut en remettre un neuf car ceux d'occasion seront dans le même état que le tien.
env 270€ ttc non remisé si je ne me suis pas trompé sur ton type moteur.
laurentweber87
Nicolas a écrit :Si le moteur de ta 206 est le 1.6l 16v, c'est connu le coup du carter d'huile qui " s’autodétruit" ! Donc, pour moi mieux vaut en remettre un neuf car ceux d'occasion seront dans le même état que le tien.
Oui oui c'est le TU5JP4 1.6 16v le premier filé rapporté à tenu 100000, donc je vais repartir sûr ce système ;) elle a 170000km et des que j'aurais quelques roupis je la troquerais :ok: merci je vais pas lui mettre un carter neuf meme si je l'aime beaucoup, je vais la pousser plus loin :)
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Et pourquoi pas repercer/tarauder en 18 ?
Ca se fait avec de la graisse sur la mêche et le taraud pour garder les copeaux.
J'avais tout laissé au garagiste. Je touche pas le taraudage. :mrgreen:
Jamais eu le soucis depuis. Revendu à 190 000km.
bencitrouille
Message par bencitrouille »
salut pourquoi tu passe pas en carter tole au moins plus de souçi j avais ça sur ma voiture de course avec moteur tu5jp4 aucun souci :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
laurentweber87
Salut ben, tu as pris quoi comme carter tôle? :ok:
ce doit ête un simple carter de tu... y en existe pas cent chez psa......
laurentweber87
naas olivier a écrit :ce doit ête un simple carter de tu... y en existe pas cent chez psa......
Beh ouai gourou c'est ce que je me disais, mais sa a pas l'air pareil c'est pour ça que je veux pas trop m'aventuré, je laisse comme ça jusqu'à la prochaine vidange et soit je retaraude comme Jeanno ou bien filet rapporté comme il y avait auparavant <_<
bencitrouille
desolé du retard c est donc un carter tole de tu5j4, le cousin du tu5jp4 qui se trouve sur saxo vts 16s ou 106 s16 peut etre meme sur xsara mais pas sur a voir aussi si les c2 vts ne sont pas equipé du carter tole il a surtout comme avantage d avoir un piquage pour monter une sonde et il est plus costaud que l alu sinon tu a un carter alu sur le coincoin pas trop cher a+
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
laurentweber87
Salut à tous ça fait un petit moment que j'ai pas poster, effectivement je n'ai pas eu trop le temps, bref la voiture avance doucement, comme à mon habitude... J'attend toujours mon ciel de toit depuis 3 mois, après elle seras peinte mais je doit les attendre pour éviter toutes projection de colle :wacko: place aux photos
Et voilà stockage dans la rallye en attendant :ok:
zergo
Has thanked : 28 times
Been thanked : 76 times
Re: 205 Rallye 1988 "made in Limouzi" bientôt sur les routes
Message par zergo »
C est blanc meije?
Et ton ciel de toit pourquoi c est si long ?
