Montage Tringlerie à câbles
Stefon
Message par Stefon »
Bonsoir à tous,
Je suis sur la partie optimisation de la boite de vitesse pas assez précise à mon goût !
J'aimerais bien monter un Tringlerie à câbles genre 307 ou autre mais je ne trouve pas de photos ni de montage sur le net !
Avez vous déjà réalisés ce montage sur une BE ou MA ?
zergo
Has thanked : 31 times
Been thanked : 78 times
Re: Montage Tringlerie à câbles
Message par zergo »
Il y'a tiguiom qui a ce montage sur sa rallye mais avec un système de scenic :ok:
Stefon
zergo a écrit :Il y'a tiguiom qui a ce montage sur sa rallye mais avec un système de scenic :ok:
Merci pour l'info, j'ai vu le montage habitacle en page 14 de sa présentation, j'ai envoyé un MP pour avoir un photo de la partie la plus intéressante côté BV !
zergo
Message par zergo »
Et pour être monté dedans et aussi avoir essayé juste la boîte .... ce qui est déconcertant . Très peu de mouvement un vrai joystick , et les rapports sont inversés :blink:
Has thanked : 98 times
Been thanked : 89 times
j'ai un système à cable pres du volant en stock au taf il provient d'un expert /jumpy... je ne sais pas si ça iria mais si ça t'interesse...
Stefon
naas olivier a écrit :j'ai un système à cable pres du volant en stock au taf il provient d'un expert /jumpy... je ne sais pas si ça iria mais si ça t'interesse...
Je dis pas non pour la Tringlerie de Jumpy, à voir en fonction de la boite et motorisation. Je vais continuer de chercher des infos sur le net de mon côté !
pas de prob step' il est au chaud....
vianney
Message par vianney »
Bonjour, j'ai ce montage sur mon auto de course levier de picasso et boite be4 c'est nickel au niveau du passage des vitesses tout en douceur :ok:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 310 times
Ce que je reproche au système, en plus d'être inversé, c'est qu'on ne sent pas le verrouillage ferme du rapport :huh: perso, je n'échangerais pas contre ma commande à course raccourcie et montée sur rotule unibal :)
Stefon
Piedplanche a écrit :Ce que je reproche au système, en plus d'être inversé, c'est qu'on ne sent pas le verrouillage ferme du rapport :huh: perso, je n'échangerais pas contre ma commande à course raccourcie et montée sur rotule unibal :)
Merci pour vos retours, cela me laisse dubitatif ! J'en parlais justement a quelqu'un ce week end et la complexité me laisse également sceptique !
Sinon Inversé, cela veut dire quoi exactement ? 1ère en bas ?
bencitrouille
Message par bencitrouille »
salut si tu veux plus d info voila ce que j avais realisé sur ma 205 boite be4 carter picasso avec commande de boite de 307 regarde sur mon blog tout est detaillé si tu a des question mp :ok: http://205maxibencitrouille.over-blog.fr/
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
Has thanked : 17 times
Been thanked : 234 times
En haut à droite, à la place de la 5.
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
le montage à câbles c'est bon pour la boite BE avec la bonne cde qui évite que les vitesses soient inversées. PP a raison en disant qu'il y a moins de ressenti au levier car les cables gomment les vibrations de la cde interne. l'avantage des calbes sur une BE est que tu massacre moins les synchros alu qu'avec une cde à barres.
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Yannou a écrit :En haut à droite, à la place de la 5.
Oui ça fait bizarre à conduire... :mrgreen:
Autant te tromper en démarrant c'est pas grave car tu enquilles la 5...
Autant rentrer la 2 après un rupteur en 3 (qui est au milieu en haut comme dorigine) croyant que tu rentres la 4... :ph34r: ... ouille... :crying:
seby
Message par seby »
pour ne pas que les vitesse soient inversée il suffit de faire la tringlerie correctement "_" à cable aussi tu peux te retrouver avec la première à la place de la 5 ou de la MA ou encore de la 2eme
