205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Re: 205 Rallye 1988 "made in Limouzi" bling-bling
Je viens de jeter un oeuil sur retroautosport, faut compter 450€ hors réduc... Pour un bracam neuf et poulie réglable
mais y a que 280 et 284 Jeanno
- Has thanked : 1595 times
- Been thanked : 1142 times
C'est tout con...laurentweber87 a écrit : par contre Jean je veux ton bruitj'en rêve
Ne touche à rien
- fonce58
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 91 times
Ton vase d’expansion sort de chez retro auto sport ,tu dit
Je c'est pas si t'es au courant mais c'est un bocal de Renault 5 ou 4l qu il ton envoyer
- laurentweber87
Mais non pourquoi?fonce58 a écrit :Ton vase d’expansion sort de chez retro auto sport ,tu dit![]()
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 121 times
Qu'importe le flacon, ........
- laurentweber87
Bon d'accord
- fonce58
regarde sur le net à quoi sa ressemble un bocale de renault 4l ,5 alpine, tl,gtl et tu comprendralaurentweber87 a écrit :Mais non pourquoi?fonce58 a écrit :Ton vase d’expansion sort de chez retro auto sport ,tu dit![]()
je comprend mieux pourquoi zergo, parlait de bouteille de sunny de light
- laurentweber87
Je viens de regarder, ah oui c'est sur vue comme ça....
- jerem-87
- Habitué
on est jeudi, ça sent les news mon lolo
Voitures : Renault Clio 2 RS Phase 1 (2000) - Peugeot 205 Rallye (1989)
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
j'ai monter le même sur la rallyefonce58 a écrit :regarde sur le net à quoi sa ressemble un bocale de renault 4l ,5 alpine, tl,gtl et tu comprendralaurentweber87 a écrit :Mais non pourquoi?fonce58 a écrit :Ton vase d’expansion sort de chez retro auto sport ,tu dit![]()
Je c'est pas si t'es au courant mais c'est un bocal de Renault 5 ou 4l qu il ton envoyer![]()
le positif:
neuf
propre
le négatif:
trop gros
pas d'origine
il est vrais que j'ai du mal avec ce nouveau bocal, mais "voir le positif"
- laurentweber87
ouai pareil je vois le Positif
Beh non aujourd'hui une fois de plus mon ciel de toit n'est toujours pas fait
JE me suis donc occupé de la 206 qui me réserve toujours une surprise....
Je part acheter bougies filtre a huile filtre à polene chez Peug.... puis go nortoto pour mon huile
J'arrive à l'atelier, remplacement du filtre ok, bougies ok, cable d'embrayage neuf ok; et là je termine par la vidange
Comme d'habitude je defait le bouchon du carter d'huile sans me soucier de ce qui va m'arrriver, je vidange puis verse de l'huile neuve histoire de rincer, je change la cartouche filtrante, et là je revisse le bouchon du carter à la main, puis je prend le cliquet sert doucement comme à mon habitude et là dans le vide c'est foiré
en faite la derniere fois mon père me l'avait fait et m'avait fait remarquer la présence d'un hélicoile sorte de ressort recréant le pas de vis, sauf que là il y était plus...
Donc mon cousin ma donner un coup de main, dégréssant tout le tatoin pour enlever toute trace d'huile.... et remontage du bouchon à la colle bi-composant
Sa n'à pas l'air de bouger, je vais surveiller en attendant mes prochaines vacances qui me permettrons de retiré le carter d'huile de la 206 pour que mon père le fasse retaraudé a son boulot....
Sa me gonfle y'a toujours un truc qui va pas...
J'en est profiter pour démarrer la rallye, laisser chauffer et donner quelques coup de gaz
j'avais oublier la réactivité des carbus depuis le temps, vivement quel roule, là par exemple j'aurais pu réparer la 206 si j'avais eu la rallye
Deux voiture
Une en resto et l'autre en attente de réparation
Elle est pas belle la vie
Deux voiture
- Been thanked : 63 times
Changes direct ton carter d'huile,quitte à le démonter,je ne répares pas moi perso,......je changes
et ce sera moins long à faire,.....en plus
- zergo
- Been thanked : 73 times
scale33 a écrit :Changes direct ton carter d'huile,quitte à le démonter,je ne répares pas moi perso,......je changes![]()
Pi ça doit se trouver facilement un carter de 206
J'ai eu le problème sur ma xsara, le topic doit trainer dans le bricabrac.
Le pas de vis du carter est venu avec le bouchon...
Reperçage taraudage en 18...
Changer le carter, laisse tomber c'est un truc de dingue avec la clim, c'est un immense morceau...
- jerem-87
- Habitué
oh punaise encore des surprises sur la 206.
J'espère que ca va tenir en attendant que la réparation se fasse
je te rappelle aujourd'hui
- laurentweber87
Beh déjà c'est un carter alu, donc je vais voir le prix, mais je suis plus avec Jean... Je sais pas comment sa va se passer... Pour le moment je vais surveiller... En plus c'est pas mon genre de foiree des filetages... Mais la pour le coup comne toi Jean le filetage salut
