carburation
gicleur28
Been thanked : 4 times
Re: carburation
Message par gicleur28 »
bonne nouvelle je l'ai eux dégrippant 2 jours demontage de la barre est le bonne outil est sa roule
donc avec les 4 vis j'equilibre les deux corps de chaque carbu et apres avec la vis du milieu je faire la synchro des 2 carbu
j'ai bon ?
Has thanked : 807 times
Re: carburation
Been thanked : 197 times
Re: carburation
gicleur28 a écrit :bonne nouvelle je l'ai eux dégrippant 2 jours demontage de la barre est le bonne outil est sa roule
j'ai bon ?
c'est ça. Par contre pour l'équilibre des corps, aligne sur le corps qui à la plus faible aspiration (sur chaque carbu) et après tu aura 2 alignés a gauche et 2 aligné à droite, à la fin tu aligne les 2 de gauche avec les 2 de droite avec la vis de synchro :)
gicleur28
Re: carburation
ok merci je mis met ce soir
balouba il y a moyen que tu y jette un oeil samedi
Re: carburation
pas de soucis ;)
Has thanked : 505 times
Been thanked : 718 times
Re: carburation
gicleur28
Re: carburation
merci mon chef
gicleur28
Re: carburation
j'ai réglé comme j'ai pu la voiture elle a tendance a péter au ralenti a l'échappement
