presentation de notre rallye !!!
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Re: presentation de notre rallye !!!
Message par zergo »
Pffffff je suis obligé de sortir mes lunette de soleil tellement ça brille B) B) :ok:
boost
Message par boost »
alors il ferme se capot ?
Has thanked : 4 times
boost a écrit :alors il ferme se capot ?
non, toujours pas :crying:
j'ai mis de la graisse mais c'est toujours pareil
il ne verrouille pas et le capot remonte coté passager
Alors Vincent,
Redébloque le gros écrou et laisse le capot se poser tout seul sur la gache.
Déjà,le pion va se centrer tout seul.
Ensuite il te faut visser ou dévisser au besoin la vis centrale,c'est ce qui gère le réglage de hauteur de capot fermé.
Lorsque le réglage est correct,tu peux serrer définitivement le gros écrou. ;)
Sinon,.....laisses J.Luc te le fera et tu verras,c'est assez simple. ;)
je vais essayer sa demain
en plus la semaine prochaine je viens d'apprendre que je travail de nuit :crying:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1185 times
:blink: ah zut!!
cherokee83 a écrit :je vais essayer sa demain
Laisses les clés du garage sous la pierre en bois dans le jardin........ ;) :ok:
on va faire comme ça :lol:
jean-luc13 a écrit ::blink: ah zut!!
tout depend a quelle heure tu peut etre la ?
car j'ai encore essayer :crying: et enlever le système de fermeture qui se trouve sur le capot(avec le ressort) et la aucun probleme le capot se positionne impeccablement
mais en le remontant sa fonctionne plus :wacko:
j'ai refais ma plage arrière il y a quelque temps mais le résultat ne me plaisais pas
alors je me suis remis au travail
point de départ
résultat final qui me plaît beaucoup
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
Beau rendu effectivement :ok: :ok:
Sinon, j'ai une question très bête pour ton capot, est ce que tous les boulons de fixation, coté pare brise sont bien en place, ne sont ils pas sortie de leur logement ??
Cela m'est arrivé il y a peu, le capot évidemment ne se fermait plus !!
Jette un oeil de ce coté là !! Peut être ......... :)
Dans ce cas là, il toucherait les ailes, je pense... :unsure:
je pense que cela viens du réglage
car si j'enlève le ressort le capot ce positionne impeccablement
tu n'aurais pas remonté la gache sur la traverse à l'envers des fois? :unsure: (je ne sais pas si c'est faisable :unsure: )
jean-henri
Message par jean-henri »
Il y a un réglage sur la fermeture aussi :)
jean-henri
jean-luc13 a écrit :tu n'aurais pas remonté la gache sur la traverse à l'envers des fois? :unsure: (je ne sais pas si c'est faisable :unsure: )
Tu peux déplacer légérement la gache "_"
