probleme essence
mateva
probleme essence
Message par mateva »
bonjour a tous
j'ai besoin de vos tallent.j'ai une 205 gl qui n'as pas tourné depuis deux ans et qui marché super bien.je veu la remettre en route,mais elle ne veu pas démarré.j'ai mis de l'essence neuve ,j'ai changer la pompe a essence mais le filtre a essence ne se rempli pas.le filtre aussi est neuf.si je met de l'essence dans le carbu elle tourne mais elle s'arrete.merci d'avance
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: probleme essence
Message par ying-yang »
Quand tu essayes de démarrer, mets-tu des petits coups de démarreur, ou des coups longs de 1 minute ?
Pour redémarrer après une panne sèche, il faut mettre le démarreur pendant au moins 40-50 secondes sans le stopper.
Sinon, l'essence qui commencerai à arriver au moteur n'aurait pas le temps d'y venir.
Jamais de petits coups de quelques secondes, ça ne sert à rien. :ok:
Et pour les esprits mal tournés, c'est aussi valables pour nos compagnes. :mdr: :jesors:
mateva
Meme en tirant dessus elle demarre pas.j ai soufflet avec le compresseur dans la durite qui va au reservoir avec le bouchon ouvert et la durite et pas boucher
mateva
Ou je comprend pas c que je debranche la durite qui va au reservoir et je la met dans un bidon ,le filtre se rempli pas alors que je passe pas par le reservoir
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Elle était neuve ta pompe ?
mateva
non mais j'en ais essayer 2
Jean-Maxime
Je connais quelqu'un qui a du changé 4 ou 5 fois un câble de compteur d'occase pour enfin en trouver un qui ne faisait pas de bruit :ph34r:
Mais tu peux aussi avoir une prise d'air avant ton réservoir.
Pour vérifier, je prendrais une durite, la mettrais un bout sur l'entrée de la pompe et l'autre dans un bidon :ok:
mateva
Se que j ai fais et toujour pareil
Jean-Maxime
et même comme ca l'essence ne sortait pas !?
jean-henri
Message par jean-henri »
Tu as essayé d aspirer l essence avant la pompe?
Max42
Message par Max42 »
Essaye de debrancher ta durite d'arrivéé d'essence qui alimente ta pompe et de la plonger directement dans un bidon d'essence tu verras directement si ta panne est avant ou après ta pompe....
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
J'ai eu le même soucis sur la mienne cet hiver :mrgreen:
démonte la pompe en laissant la durit d'arrivée dessus et actionne le levier à la main, tu auras plus d'amplitude pour l'amorcer :ok:
mateva
Demain je ai essayer de faire comme dit jean luc.j ai mis la durite dans un bidon mais sa marche pas.je vai essahyer sa.merci
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
bon ,moi j'ai fait comme ça:tu démonte ta pompe (les 2 vis clef de 13)sans débrancher le tuyau qui va au carbu et en mettant celui coté filtre dans un bidon de 5 litres avec de l'essence,et tu débranche le retour d'essence pour voir si le circuit se fait bien tu pompe (avec la pompe)a la main et la sa devrais cracher au retour et si c'est le cas tu remonte on tuyau de retour et ta pompe et elle devrais démarer :ok:
t'as plus qu'as essayer :blush:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Been thanked : 119 times
Essaye en bouchant la sortie de la pompe pour voir si elle monte en pression et si son clapet fonctionne bien (elle doit aspirer uniquement par l'arrivée, pas par la sortie)
mateva
merci a tous
la titine démarre au quart de tour.amorçage direct a la pompe et c 'est reparti.Merci beaucoup a bientot
