merci d'avance car ma pompe commence a fatiguer
modele pompe a essence??
lolo 44521
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
Bonjour,je vourais savoir si les pompes a essence des moteur TU ont tous le méme débit
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- Has thanked : 1615 times
- Been thanked : 1158 times
Re: modele pompe a essence??
Il me semble que oui
pour les pompes meca bien entendu.
- Been thanked : 63 times
lolo 44521
je vous demande sa car si je démarre pas pendant 1 semaine je peut bien essayer de démarrer pendant 1 heure que dal!!le filtre ne se remplit pas ...bizarre!!!et quand je démonte la pompe et que je pompe a la main elle démarre au quart de tour (le fitre se remplit bien)et pourtant j'ai une bonne batterie!!
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
C'est simplement que tu as une prise d'air quelque part sur ton arrivée d'essence entre réservoir et pompe et que ton circuit se désamorçe doucement.
Remplace tout ce qui est durite caoutchouc et ô miracle,çà refonctionnera de nouveau comme quand elle était neuve......
@+ pour des nouvelles de ta pompe
lolo 44521
ok ,je vais jeter un oeil demain soir
merci en attendant
merci en attendant
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- jean-henri
Regarde a la sortie du réservoir il y a une durite de 5 cm de long souvent elle est poreuse , c est ce qui m est arrivé
lolo 44521
ok je vais voir
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Samuel
Ou sous la caisse?jean-henri a écrit :Regarde a la sortie du réservoir il y a une durite de 5 cm de long souvent elle est poreuse , c est ce qui m est arrivé
