[Vendue] BMW 316i (e36) Compact Open Air 98'
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1174 times
Re: P'tiote BMW 316i Compact Open Air
bien sur
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 731 times
Je dois avouer que ce matin, avec la neige, et le fais que le garage chez mes parents est en général plutôt "froid", je me suis découragé pour faire de la mécanique ! Du coup le voyant vidange est passé rouge, du genre hého grouille toi
Cet après midi quand même, délivrance, suite à ça pour ceux qui n'ont pas suivit
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... ge#p675159
et bien du coup, TADA !!
quel pied ce week end, de la 205 Rallye, du circuit et je fini par une petite ballade avec ma copine, avec le toit de la BMW grand ouvert baigné par le soleil de Février
y'a 2 week end, la température étant moins agressive que les jours précédents, j'ai (enfin) fait la révision "oilservice" qui était passé dans le rouge depuis quelques centaines de kilomètres
Samedi, pour une fois, je ne me suis pas dégonflé, et je n'ai pas été pris par ma fainéantise
Dans l'ordre:
- vidange moteur avec remplacement du filtre à huile
-remplacement de la courroie d’accessoire qui était craquelée (la "grande"), je pense qu'elle devait être d'origine (1998), la "petite" étant déjà changée par mes soins il y a peu
-remplacement du liquide de freins (ça change TOUT !!!) je devais déjà le remplacer il y a 2 ans, mais j'ai pas fais (pas bien
-utilisation de mon petit nouvel outil pour remettre tout les indicateurs de maintenance à 0
-démontage de l'intérieur pour passer l'aspirateur et nettoyage globale de l'intérieur
-léger nettoyage moteur (dépoussiérage avec essuyage des traces d'huile
-essais routier
Remplissage du carnet d'entretien, après tout, il n'y a pas de tampon de la concession, mais
je sais où j'en suis. Prochain coup: inspection II.
Dimanche: passage à éléphant bleu pour l'extérieur
Après avoir pris les suintements à la légère, j'avoue que ça m'inquiète quand même, j'étais juste en dessous du mini pour l'huile avant la vidange
la précédente datait de Juillet 2011 (137 000km environ de mémoire).
Et aujourd'hui, aller-retour à Magny Cours, 163 000km, bonne auto, sur l'autoroute elle avance bien
Dans l'ordre:
-essais routier
Une petite photo de la pause entre les Classic Day's et le resto du Samedi soir
J'ai récupéré ma BMW cet après midi, pas roulé avec depuis le 12 Mai je crois, et bien une voiture avec la Clim et un autoradio, c'est bien aussi
- Been thanked : 63 times
Surtout la clim,.....mais en ce moment tu ne risques rien même si elle ne fonctionne pas........
Pourquoi as tu ou des jantes tôles,....ou des jantes alu?
Pneus hiver et pneus été?
Oui, jante tôle à partir de la Toussaint, pneus hiver (Dunlop Winter Sport 8 de mémoire neuf de Novembre, d'enfer sur la neige, j'en ai bien profité) et sinon jante alu à partir de Pâques
Faut que je change mes pneus d'ailleurs ils sont vieux le contrôleur technique m'a fait la remarque oralement
Faut que je le fasse aussi sur la 306,...mais çà pique un peu en 195/55/15 en V
J'ai halluciné sur la neige, heureusement ma copine me rappelait à l'ordre car je roulais normalement
Je n'arrivais même pas à drifter dans les ronds points sans enlever l'antipatinage
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
deja pour drifter avec un 316 c quasi impossible alors avec des bon gommards c mort
RAS, un charme cette voiture
Bonne routière et facile en ville de par sa taille réduite
Juste la consommation qui tout être égale à un 6 en ligne qui fâche, mais bon, je ne roule presque plus avec donc m'en fou les peut de fois qu'elle sort
- Bastien
Ca consomme combien sur du petit trajets ?
Au globale je suis dans les 8L, mais je ne fais vraiment pas attention à ma conduite !
- Bastien
C'est a peu pres ce que je faisait avec la 318is clair qu'elles sont gourmandes ces allemandes
Je vais être bon pour m'alléger de quelques euros pour un démarreur
JTuCdYzrWKM&feature=youtu.be
A savoir que la panne est vraiment aléatoire, et que, jusqu'à présent, la voiture a toujours fini par démarrer ....... Ce matin par exemple, démarrage au premier coup, ce soir aussi, aller et retour, par contre cet après midi j'ai passé 2 minutes à essayer de démarrer ....
et je viens de voir que mes pneus arrières, bien que pas usés, date de 2002
sont tout sec (sous la pluie c'est drôle, mais sécurité bof bof
) et c'est bien craquelés.
Je pense passer sur du Toyo Proxes CF2
http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-toyo/ ... ai-9657218
ça sera pour début 2014, je vais monter mes pneus hiver tout neuf de fin 2012 d'ici quelques semaines.
