pb reglage hauteur train arriere
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Voila, j'ai un souci sur ma rallye, j'ai remplacé mon train arriere il y a maintenant 3 ans par un qui avait été "refait" <_< et la hauteur est differente des deux côtés.
J'ai démonté une barre de torsion pour reprendre le reglage et le probleme est que je n'arrive pas a le mettre a la meme hauteur :blink: je tombe soit trop haut, soit trop bas :wacko:
J'aurais voulu vos avis <oo> est ce que les barres ont put etre inverser ? Ou faut que j'essaye de regler l'autre côté? :blush:
Merci ^_^
BComp
Been thanked : 36 times
Re: pb reglage hauteur train arriere
Message par BComp »
Impossible de tomber trop haut ou trop bas, le réglage se fait avec un faux amortisseur réglé à la hauteur que tu souhaites, mais il faut reprendre les 2 cotés pour régler un train, donc je ne voies pas où est ton soucis?
Si vraiment tu galères, appelle moi... :ok:
Has thanked : 807 times
tu mesure ou ? et tu as combien de difference entre les 2 cotés ?
En fait j'ai essayé de le réglé l'an dernier quand j'ai changé les amortisseurs et je ne l'ai pas retouché depuis alors je sais plus exactement mais je crois qu'il y a 1cm d'ecart entre les deux côtés :rolleyes:
Pour essayer de remonter un côté, j'ai defait l'amortisseur et la barre stab, calé le tambour avec un cric. Puis j'ai sorti la barre de torsion et j'ai remonté le cric de 1cm mais je n'arrivé pas a trouver un cran :huh: et donc je jouais un peu sur la hauteur et du coup ca tombait jamais bien :( j'etait obligé de forcer sur un bras pour remettre la barre stab :blink:
Ce week-end je vais essayé de le regler et en me preparent psychologiquement :lol: je me suis demandé si les barres n'etaient pas inverser :wacko:
Sinon, je vais defaire les 2 cotés et repartir de 0 parce que plus je reflechi plus je m'enbrouille :blush:
Pour l'entraxe du faux amortisseur, c'est bien 330mm pour une hauteur d'origine? :unsure:
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
j'ai déjà vu ce soucis sur l'auto de 205RallyePSR <_<
En fait, sa barre stab avait remplacée et les deux couteaux n'avaient pas été remontés dans le même alignement <_<
Pour en avoir le coeur net, refais ton réglage mais ne remets pas de suite les 2 vis des couteaux, pose ta voiture au sol d'abord et mesure tes hauteurs.
Si elles sont bonnes, tu remets les vis sans toucher aux bras. Si tu ne tombe pas en face du 2 ème coté: ton couteau est décalé :ok:
Je vais essayé sans la barre stab :ok:
BComp
Message par BComp »
De même pour étayer la thèse de jean luc, il y a des repères sur la barre stab pour la mise en place des couteaux... ;)
Je vais essayé de voir ca alors! :ok:
A quoi ressemble ces reperes? :unsure:
BComp
Message par BComp »
Une encoche sur la barre stab, ça va coté gauche avec le couteaux 1 repère, et de l'autre le couteau 3 repères.... ;)
Bon, j'ai tout demonté pour repartir de zero et j'ai tout remonté et miracle, c'est bon elle a retrouvé son aplomb <oo> .
et ben voilà!! :bien:
Has thanked : 4 times
