Extincteur automatique en F2000 pour 2013
Has thanked : 647 times
Been thanked : 660 times
Tout est dans le titre,apparament ca va paraitre sous peu dans la réglementation <_< :angry: ca commence mal cette anée :crying:
philou26
Re: Extincteur automatique en F2000 pour 2013
Message par philou26 »
Je comprends pas !!!!
l'extincteur auto etait pas obligatoire sur les F2000 ?
je suis surpris car les F2000 ont la meme reglementation que les passeports GR A , c'est un dérivé !
tu peux t'expliquer ?
Non,ce n'était pas obligatoire,je sais c'est étonnant,mais le soucis outre le prix et l'instalation c'est qu'ils préviennent au dernier moment
:angry:
philou26
OK ! OK ! etonnant oui mais bon si ca change rapidement ca craint , les prochains rallyes commencent bientot !
J'ai un extincteur auto sparco bleu que l'ancien proprio de la 205 m'avait laissé , si il t'interesse dis le moi , il sera a reviser , tu devras trouver les durits et raccords pour finaliser !
j'en ai deja un dans la voiture ( enfin dans le garage vu que la voiture est nue ! MDR )
Je te tiendrais au jus pour ça ,merci c'est sympa :ok: aurais tu des photos à mettre sur le forum pour l'instalation sur la 205? histoire de commencer à voir comment faut faire :unsure:
philou26
olivF2000 a écrit :Je te tiendrais au jus pour ça ,merci c'est sympa :ok: aurais tu des photos à mettre sur le forum pour l'instalation sur la 205? histoire de commencer à voir comment faut faire :unsure:
alors ! c'est a dire .... heuuuuuu j'ai tout demonté puisque j'ai cassé la groupe A mais :
l'extincteur etait derriere le siege copi avec la goupille dispo au bout de mon bras , un tuyau partait le long du pied de caisse ( a droite du copi ) avec devant le copilote un raccord , un qui partait sur le coté gauche et un coté droit du compartiment moteur , une fois dans le compartiment moteur il y avait une buse sur la boite , une buse sur le moteur , une sur les durits d'essence , devant et derriere le moteur !
je vais essayer de trouver d'ancienne photos pour te guider !
ze_king
Message par ze_king »
oui c'est pas bien compliqué a monter :)
tu le fixe ou tu veux, et après une buse vers chaque occupant (enfin leurs jambe pas leur visage sinon ça doit piquer) tu traverse le tablier (par ou tu peux) et après moi j'avais une sur la traverse avant qui vise le collecteur, une qui vise les carbu, et une sur l'aile gauche qui vise la boite.
je viens de le refaire sur la 106 et j'ai fait pareil ;)
(sauf que ça vise plus des carbu forcement :ph34r: y en a plus :ph34r: )
philou26
Voila !
j'ai trouvé des photos avec des morceaux de tuyaux et buses de pulverisation !
Pour le montage c'est simple , c'est du LEGO , il faut encastrer les tuyaux dans les raccords et en fin de tuyau les buses d'aspersion !
le tuyau est assez mou pour etre manipulé et lui donner une forme !
Une fois tout posé , il te restera a monter la tirette a l'exterieur de la voiture et signalée par un autocollant ( gaffe a son emplacement car la mienne trop pret du capot se faisait emmener a l'ouverture de celui-ci )
ensuite c'est a toi de voir si tu laisses la goupille ou pas ( laisse la goupille toujours enclenchée en parc fermé et en regroupement car des petits malins aiment jouer et une fois expulsée la poudre rentre de partout , les carbus ou " INJECTIONS " !!!!!!! mangent froid et ca corrode tout )
Si tu veux des gros plans des photos , donne moi ton mail , les photos seront plus grosses et tu verras peut etre mieux
l'extincteur derriere le siege copi avec le tuyau qui part le long du pied de caisse
la ! tu peux voir la buse qui projete sur les pieds du copi au cas ou il y ait le feu ds l'habitacle
avant la pose du moteur tu peux voir les buses
Merci pour les photos :) :ok:
Les tuyaux sont donc maléables et se posent sans soucis alors ? un peu comme les tuyaux de freins en cuivre ?..par contre,je ne vois pas le cheminement de la tirette extérieure :unsure:
ze_king
oui ça fait comme du cuivre, plus souple même, c'est super pratique a former.
pour la tirette de mémoire sur la mienne ça passait par un trou a travers la baie de pare brise
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
De mémoire, les tuyaux ressemblent à de l'aluminium, mais en plus malléable. Comme le cuivre recuit des tuyaux de freinage. ^_^
svsirius44
Message par svsirius44 »
HS ON
J'adore le tableau de bord floqué !!
HS OFF
philou26
olivF2000 a écrit :Merci pour les photos :) :ok:
elle se fixe a l'exterieur bien sur et tu passes sous le tableau de bord pour aller rejoindre l'extincteur ( tu fais passer ou tu veux pourvu que ce soit propre !!! MDR )
svsirius44 a écrit :HS ON
HS OFF
en effet il est super beau , ca peut se faire soi meme mais ca prend du temps , l'avantage avant l'esthétique c'est qu'il n'y a pas de reflets sur le plastique
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
Merci pour les photos :ok:
Toujours en attente de la parution officielle de la reglemenattion technique 2013 mais au dernières news ca serait repoté en 2014 et conseillé en 2013 :unsure:
ze_king
oui par contre batterie seche obligatoire en groupe A si la batterie est dans l'habitacle d'après la rumeur
