Montage de l'Ax de Roro
- olivF2000
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 710 fois
Re: Montage de l'Ax de Roro
Très propre tout ca
Les petites led rouges à coté des fusibles,c'est des témoins de fusible grillés ? tu les trouves ou donc ces platines ?
- Robbi
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 80 fois
C'est très beau
Content de voir que j'ai inspiré un truc dans cette auto
En revanche, il me semble que la jauge de niveau VDO ne fonctionne pas avec le montage d'origine... il faut une JAEGER
- axfn1
- A été remercié : 4 fois
http://www.conrad.fr/ce/fr/FastSearch.h ... egorycode=olivF2000 a écrit :Très propre tout caLes petites led rouges à coté des fusibles,c'est des témoins de fusible grillés ? tu les trouves ou donc ces platines ?
- axfn1
Robbi a écrit :C'est très beau![]()
Content de voir que j'ai inspiré un truc dans cette auto![]()
Je viens de faire le faisceau de la jauge .... ça fonctionne !!, sur l'indicateur VDO, il y a un potentiomètre pour ajuster la résistance de la jauge.
- bencitrouille
- A été remercié : 1 fois
trés beau montage en esperant la voir rouler cette année
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
- Robbi
Oui, j'avais fait le même montage, potar comprisaxfn1 a écrit : Je viens de faire le faisceau de la jauge .... ça fonctionne !!, sur l'indicateur VDO, il y a un potentiomètre pour ajuster la résistance de la jauge.
De mémoire, on avait le plein avec quelques litres et la jauge chutait d'un coup... Cela faisait plus une jauge de reserve qu'autre chose
Bon après, si cela ne fonctionne pas, il suffira de changer le mano ce qui ne te prendrait pas beaucoup de temps
- olivF2000
Merci Roroaxfn1 a écrit :http://www.conrad.fr/ce/fr/FastSearch.h ... egorycode=olivF2000 a écrit :Très propre tout caLes petites led rouges à coté des fusibles,c'est des témoins de fusible grillés ? tu les trouves ou donc ces platines ?
- philou26
Elle est simplement magnifique cette auto !
j'espere qu'en course elle te donnera satisfaction autant que son plumage !
vivement les premiers tours de roues et le premier engagement ( oublis pas de mettre une cam dedans on sera ravis )
- axfn1
Robbi a écrit :Oui, j'avais fait le même montage, potar comprisaxfn1 a écrit : Je viens de faire le faisceau de la jauge .... ça fonctionne !!, sur l'indicateur VDO, il y a un potentiomètre pour ajuster la résistance de la jauge.Mais la precision de la lecture était déplorable dans le cas de mon montage.
Ce qui m'intéresse c'est de l’étalonner avec 5 et 1O litres .... la précision je m’en fou, c'est juste pour avoir des repères .... maintenant si elle fonctionne normalement, ce n'est que mieux !!
- axfn1
Faisceau Jauge et indicateur niveau essence VDO.
Le connecteur Blanc est prévu pour un voyant Réserve.
- Restafon
- A remercié : 1 fois
salut RORO,
une trés bonne année, que tes projets arrivent à leur terme et que tu puisse prendre tout le plaisir attendu avec cette magnifique auto!!
Elle est digne des plus scrupuleux préparateurs de caisses. MAGNIFIQUE!!
Ca ne va pas être facile d'attaquer pour de bon avec tout le travail et l'investissement personnel que ça a demandé....
A bientôt et vivement qu'on entende le premier RRRROOOOOOAAOOOOOO!!!!!!
