Ma voiture blanche
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Un nouveau en voiture blanche
C'est quoi cette pate? :blink: <oo>
C'est une bonne nouvelle :ok:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 128 times
Herve a écrit :Bonsoir, alors j'ai re-démonté le col de cygne hier, mis de la pâte filandreuse gum gum sur les 2 faces du joint ( pas trop hein... :lala: ), j'ai bien tout serré, j'ai fait tourné au ralenti pour la sécher, et plus aucune fuite.
Ce matin, petit tour sur la cote ensoleillée et pas de fuite :bien:
Ah bien, on verra si c'est durable dans le temps :ok: :ok: :ok:
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
jeremyha a écrit :C'est quoi cette pate? :blink: <oo>
Bonjour, c'est une pâte filandreuse pour la réparation de pièces d'échappement à la base :)
Comme la"déformation" n'est pas énorme, elle sert à jointer :ok:
Tu l'as trouve en centre auto :rolleyes:
Hier aprèm, en remettant la tête sous la voiture, j'ai remarqué que j'allais devoir réparer/changer ma transmission droite <_< : c'est pas comme si c'était un ES peugeot avec moins de 15000km (2008) ...<_<
Has thanked : 92 times
Been thanked : 191 times
ton ES peugeot est surrement une transmission "non renforcée" de 205 autre que Rallye ^_^
Has thanked : 496 times
Been thanked : 688 times
À la conduite on ressent vraiment la différence entre une collecteur rallye ou autre ?
Jul964rs92 a écrit :À la conduite on ressent vraiment la différence entre une collecteur rallye ou autre ?
le col de cygne tu veux dire ?
Oui on ressent une différence, pas tellement sur la perf mais sur le comportement moteur (du coup ça joue quand même sur la perf :mrgreen: )
Si tu prends un 4 en 1 tu auras une amélioration haut dans les tours (puissance) et si tu optes pour le 4/2/1, tu amélioreras nettement le couple, et les reprises donc !
Dans mon cas, je suis passé du col de cygne (non cloisonné, qui plus est :wacko: ) au 4/2/1.
Là....y'a pas photo, ça marche mieux qu'avant ! Forcément en passant du col de cygne de 205 junior à celui de compète ça change :lol:
Herve
Message par Herve »
Bonjour, alors rien que le son est différent, plus métallique, après, je n'ai pas encore trop roulé seul... <_<
Pour la transmission, pour le peu que je roule, je repartirais sur du classique je pense, à voir :D
En fait je parlais de 2 collecteurs "origine", un type Junior et un Rallye :ok:
c est les même les collecteur TU !
:blush: j'étais dans le faux depuis le début alors :ph34r: :lol:
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
Les collecteurs sont les mêmes mais les cols de cygnes non !
Et c'est ça qui change tout.
OK ! Effectivement je me gourais bien de pièce qui était cloisonnée ou pas ! :rolleyes:
donc col de cygne 205 "classique" c'est un tube vite, et TU24 c'est un tube avec une cloison centrale
désolé pour le pourrissage du topic :ph34r:
Herve
Message par Herve »
le cloisonné, d'origine
:D
Pour la transmission (droite), c'est la graisse qui se barre <_< seulement
Ca va être redémontage et je regarderais de plus près, il n'a pas l'air d'être déchiré le caoutchou, , mais ça se barre au niveau du collier,extrémité,bref
Je viens de demonter une junior et voila une photo du col de cygne :
:p et la cloison va jusqu'au bout, par contre, c'est une fixation par vis mais je pense qu'on peut mettre les ressorts sans probleme. Ca peut etre une solution de dépannage :ok:
Herve
Message par Herve »
Ah ça c'est pas mal :ok:
Et le diamètre est identique à celui de la rallye?
