Dans le 87? Non la tu te trompe... Je peux compter sur euhscale33 a écrit :Ca le fera sans soucis.
Et puis t'inquiètes pas,tu ne seras pas tout seul au besoin.
205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Re: 205 Rallye 1988 "made in Limouzi" (vidéo 1er démarrage)
- laurentweber87
J'attend mon colis de gourou aussi....
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Tu rigole j'espère, je ne suis pas du 87 mais je t'ai proposé plusieurs fois mon aide......laurentweber87 a écrit :Dans le 87? Non la tu te trompe... Je peux compter sur euhscale33 a écrit :Ca le fera sans soucis.
Et puis t'inquiètes pas,tu ne seras pas tout seul au besoin.moi c'est tout lol!
- laurentweber87
Oups pardon mon Pierro! Je te conte comme mon copain correzien pas comne un limougeau...! Dans le 87 personne LOL, merci mon PierroPierro19 a écrit :Tu rigole j'espère, je ne suis pas du 87 mais je t'ai proposé plusieurs fois mon aide......laurentweber87 a écrit :Dans le 87? Non la tu te trompe... Je peux compter sur euhscale33 a écrit :Ca le fera sans soucis.
- Been thanked : 63 times
Et ton RR ?............................François en l'occurence.
Tu n'as pas déjà eu affaire a ses services?
Enfin,je dis çà je dis rien.
Mais un RR se doit au moins d'apporter son aide à ses membres,.....c'est un minimum
- laurentweber87
Non mais de Toute façon pour rattraper le truc... Je vais pas demander un jeudi a quelqu'un de venir... Merci à tous
- Been thanked : 387 times
Une pause...déja....mais au boulot mon petitlaurentweber87 a écrit :Non non...jean a écrit :Rien de grave j'espère ? On te veux avec elle a la nationale !je fais une pause...
- laurentweber87
Oui Babbab59 a écrit :Une pause...déja....mais au boulot mon petitlaurentweber87 a écrit :Non non...jean a écrit :Rien de grave j'espère ? On te veux avec elle a la nationale !je fais une pause...
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1157 times
Nous aussi on te le payera notre coup
- laurentweber87
Merci Jean
- laurentweber87
Bonsoir les copains, malgrés le temps restreint j'essaye de faire ce que je peux.... j'ai remis une batterie neuve sur l'auto je l'ai faite tourner
quel bonheur bref.... Sa sent meilleur vivement les pièces de gourou pour ètre tranquille coté mécanique et terminer le reste
Seul bémol de la journée je change les pneus de la 206 au passage ils ont l'ai pas mal c'est hankook v12 JEan-Luc13
, bref j'inspecte le dessous du moulin de la 206 et la tout gras au niveau du différentiel, les 2 joints spy hs.... j'avais mis un carton dans le garage et j'avais quelques gouttes
donc rebellotte sa confirme qu'il faut tout re démonter cardans enfin bref... putain de joints spi
Bonne nuit
Bonne nuit
- laurentweber87
Re: 205 Rallye 1988 "made in Limouzi" Nouvelles Photos
Ah ouai les jantes... Je voulais mettre les ao48 et les monter sur la rallye... Mais bon je vais pas prendre de risque, je laisse mes jantes pourriespatladoze a écrit :jolie la peinture des jantes![]()
fout moi cette 206 a la foire
La 206
- laurentweber87
Arrête toizergo a écrit :Dommage de ne pas avoir retiré le tableau de bord ........
- laurentweber87
Bonsoir à tou, j'ai une petite question àvec mon peintre je me poser la question de savoir si il été nécessaire de coler les ailes avant, vomme a l'origine, mais en cas de remplacement sa les plis quasiment à chaque fois, alors je lui est demander si une fois ajusté et en place serré etait il possible de faire un cordon de sikaflex, il ma dit que oui, qu'en pensez vous? En sachant qu'avec du sika un coup de lame de cutter et voilà l'aile retiré!!!!
Avez vous fait l'experience?
Merci à tous
Merci à tous
