ligne d'echappement
loki309gti
ligne d'echappement
Message par loki309gti »
bonjour j'aimerai savoir si ma ligne d'échappement est un origine ou non sachant que je souhaite remettre mon auto entièrement d'origine et qu'il y avait un pot OMP que j'ai déjà viré .j'ai un copain qui a une ligne mais sans intermédaire , il m'a dit que c'est ce qu'il avait sur sa 205 xs donc voila je ne sait pas trop .
voici une photo de ce que j'ai actuellement
merci pour toutes info :ok:
Samuel
Re: ligne d'echappement
Message par Samuel »
que se soit sur XS ou rallye c'est d'origine avec l’intermédiaire
loki309gti
Samuel a écrit :que se soit sur XS ou rallye c'est d'origine avec l’intermédiaire
ok donc déjà je ne prend pas sa ligne ça c'est sur maintenant concernant la mienne j'ai quand même quelque doute , voir l'intermediaire arrondi comme ça me parait suspect car sur ma 309 gti 16 , ma 205 td les bord au niveau raccord sont droit.
je vais attendre l'avis des spécialistes :ok:
Samuel
oui c'est pas d'origine on vois que c'est ressoudé
Par contre si tu as besoin d'une ligne d'origine,je peux t'en fournir une. :ok:
loki309gti
scale33 a écrit :Par contre si tu as besoin d'une ligne d'origine,je peux t'en fournir une. :ok:
salut , j'ai Samuel qui m'a proposé un échange avec :lol: :lol:
loki309gti
rebonjour a tous sur ma rallye comme beaucoup de monde d'ailleur le raccord col de cygne - ligne d'échappement c'est avec 2 ressorts qui sont chiant a enlever et a remettre :wacko: un copain a une ligne" d'origine" mais il m'a dit que ces fameux ressorts lui sur la sienne sont comme pour les gti ( boulons , vis et ressort ) est-ce vraiment une origine????
merci et bonne fête a tous
Been thanked : 197 times
loki309gti a écrit :rebonjour a tous sur ma rallye comme beaucoup de monde d'ailleur le raccord col de cygne - ligne d'échappement c'est avec 2 ressorts qui sont chiant a enlever et a remettre :wacko: un copain a une ligne" d'origine" mais il m'a dit que ces fameux ressorts lui sur la sienne sont comme pour les gti ( boulons , vis et ressort ) est-ce vraiment une origine????
non avec boulons pas d'origine, mais ca fonctionne :)
loki309gti
ok ce sont les même diamètre alors? car il peux me la filer donc mais bon si ce n'est du même diamètre je ne préfère pas , en plus il me file le col de cygne qui va avec donc bon ça me tente pas mal :ok:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1185 times
il y a de grandes chances que le diamètre soit plus petit :crying:
Seules les GTI et Rallye avaient une ligne "gros diamètre"
non la XS est de plus petit diamètre (pas grand chose) et le col de cygne n'est pas le même à l’intérieure par rapport à un rallye ...
Comme je dis ca se monte et ca fonctionne, après est-ce que les performances y sont .... ^_^
loki309gti
Ok merci pour l'info.
Est ce que tu saurais le diamètre extérieur de la ligne d'origine de la rallye ?
48 mm avant le détendeur et 45 mm ensuite sur les AM88 et 89(avec le silencieux emmanché)
48mm sur toute la longueur sur les AM90 à 92 (avec le silencieux à collerette :ok:)
loki309gti
Ok super merci pour les infos... :ok: :ok:
