Problème éclairage
Le reste quoi
calounet
Problème éclairage
Message par calounet »
Voila lorsque je roule de nuit, l'intensité de mes phares varie selon mes accélération ou si la route se dégrade; serai ce un problème d'alternateur ?
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Re: Problème éclairage
Message par stevendesrallye »
C'est fort probable , si tu as un multimètre prend la tension de ta batterie à vide et voiture allumé
Dis nous les résultats de toute façon c'est batterie ou alternateur
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Régulateur de l'alternateur :ok:
Ça se change, mais c'est plus facile de changer tout l'alternateur.
Has thanked : 4 times
je profite de ce post pour une petite question sur le circuit de charge
la batterie de ma 206 s16 donne
moteur a l'arret 13.35v
a 2000trs 14.65v
c'est valeur sont bonne ?
j'ai du la remettre en charge car elle a eu une petite faiblesse au démarrage l'autre jour par 0°
ma femme ne roule que 4 kms pour aller au boulot aussi :mrgreen:
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Message par zergo »
cherokee83 a écrit :je profite de ce post pour une petite question sur le circuit de charge
a 2000trs 14.65v
elle n a qu à prendre le vélo :mrgreen:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
a 2000trs 14.65v
13,5V ça me parait pas mal, mais les pros te le dirons mieux que moi.
A mon avis, tes bougies de préchauffage doivent commencer à avoir du mou ;)
Je suis déjà parti...................................
a 2000trs 14.65v
tu lui dira a la concentre :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
rigole pas il y a des s16 HDI :mrgreen:
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
faut plus que 14v autrement trop faible :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
a 2000trs 14.65v
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 232846.htm
lolo 44521
donc j'avait raison! :ok:
205 rallye de 88
13.35V moteur éteint c'est bien si je regarde le topic
et 14.65V moteur tournant est plus que satisfaisant je trouve :ok:
lolo 44521
je parle moteur tournant :ok:
205 rallye de 88
ok c'est niquel pour moi alors
desolé du hs calounet
peut etre cela ta aidée aussi :ok:
rallye 15
Message par rallye 15 »
calounet a écrit :Voila lorsque je roule de nuit, l'intensité de mes phares varie selon mes accélération ou si la route se dégrade; serai ce un problème d'alternateur ?
Salut une fois j avais le même problème quand je rouler sur route abîmer, les feux changer d intensité.
J avais une fiche derrière le feux qui faisait mal contact avec un fil qui commencer à ça couper.
Vérifie tes fiche h4 et suit tes fils derrière chacun de t feux pour voir si tu n à pas un fil qui commence à ce couper :ok:
rallye 15
cherokee83 a écrit :ok c'est niquel pour moi alors
Oui je te comfirme, tes valeurs sont nikels :ok:
:ok: merci
