Je suis en train de remonter mes carbus apres nettoyage et changement de joints et j'ai un doute sur le remontage de l'ensemble "bille + ressort + tube laiton " situé a coté des gicleurs de starter
Au démontage des carbus, j'avais dans l'ordre : bille, puis ressort, puis tube laiton, puis vis de fermeture
Sur le lien suivant, c'est l'inverse : bille, puis tube laiton, puis ressort, puis vis de fermeture
http://www.pgt-concept.com/siteweb/phot ... 200037.jpg
A votre avis quel est le bon montage?
Merci d'avance pour votre aide.
