Conseil pour nettoyage carbu aux ultrasons
garry34
Re: Conseil pour nettoyage carbu aux ultrasons
Message par garry34 »
Ca y est, les gros pépéres sont dépouillés :D
J'ai reçu la pochette du club et le nettoyant...ils vont bientot prendre leur bain :mrgreen:
Par contre, j'ai quelques questions pour ceux qui ont déjà fait l'opération nettoyage / changement de joints :
- faut il démonter les buses, et si oui comment on les retire ?
- dans la pochette de joints du club, y a t'il les joints toriques des diffuseurs (je n'ai pas l'impression qu'il y ait des joints toriques de ce diamétre...) ?
- pouvez vous me dire comment se réglent les pompes de reprise ? Pour l'instant j'ai fait le demontage des membranes, mais j'ai laissé la capot supérieur et la tige avec le ressort afin de ne rien dérégler. Au pire, pour le bain, je mettrai des entretoises entre le capot et le carbu pour laisser agir les ultrasons.
- j'ai des pointeaux de 150 dans la pochette du club et un jeu de 175 neufs. Pour une usage rallye (AAC Gr A, prépa culasse...), il vaut mieux lesquels?
Merci d'avance pour vos conseils :ok:
garry34
Pour les buses, c'est bon, j'ai trouvé les petites vis BTR nécessares à leur démontage.
Par contre quelqu'un a t'il une idée pour mes 3 autres questions ?
- j'ai des pointeaux de 150 dans la pochette du club et un jeu de 175 neufs. Pour un usage rallye (AAC Gr A, prépa culasse...), il vaut mieux lesquels?
Merci pour vos conseils :)
garry34
Ca y est les pépéres se sont baignés :D
J'ai quelques petites questions car je m'attaque au remplacement des joints de carbu avec la pochette du club :
- je n'ai pas trouvé dans la pochette les rondelles alu a mettre sous les gicleurs de pompe de reprise, c'est normal ?
- faut il mettre un joint torique sur les gicleurs de starter (au démontage mes carbus n'en avaient pas) ?
Merci pour votre aide.
a+
28babas28
Message par 28babas28 »
les petite rondelle alu ne se fait plus ,j'avais trouver un site qui les fessait .
garry34
Merci pour l'info :ok:
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Un petit deterrage ! :mrgreen:
Quelle capacité minimum doit avoir un bac à ultrason pour accueillir un Weber ?
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
A mon avis 4 litres
tchoupi13
Ok, le 3 litres serait donc trop juste ! :ok:
Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
tchoupi13 a écrit :Ok, le 3 litres serait donc trop juste ! :ok:
C'est possible quand même, les miens ont été fait en 2 fois dans un petit bac, ça prend juste un poil plus de temps du coup.
tchoupi13
Dans un petit bac de 3 litres ?
Oui, voir même plus petit, 1/2 carbu à la fois
tchoupi13
Ok... Merci
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
J'avais fait pareil...une moitié de carbu à chaque fois....
ça permet d'aller chez un ami qui est dans la motoculture...et payer un prix raisonnable...une bouteille quoi!!!!
Ti guiom
Has thanked : 142 times
Been thanked : 118 times
Message par Ti guiom »
Bebert43 a écrit :ça permet d'aller chez un ami qui est dans la motoculture...et payer un prix raisonnable...une bouteille quoi!!!!
J'ai toujours été épaté du nombre de trucs qui valent une bouteille.... :rolleyes:
Ca devrait être la monnaie nationale :mrgreen:
lex
Has thanked : 80 times
Been thanked : 120 times
Message par lex »
Pour plonger un Weber complet faut minimum.5 litres
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
De mon côté, j'ai un 15L et j'arrive à rentrer une paire de carbus et ses accessoires :ok:
