Pipe d'admission recassée
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 6 times
Re: Pipe d'admission recassée
supprime le silentbloc et monte ne rigide, ça fait presque 200000 km que je roule comme ça et aucun soucis
- Been thanked : 91 times
Merci Chupsy,chupsy a écrit :supprime le silentbloc et monte ne rigide, ça fait presque 200000 km que je roule comme ça et aucun soucis
Ton conseil me parait logique,donc je pense que c'est ou tout en souple,...ou tout en rigide,....mais de mix des deux.
Je vais réessayer tout en rigide en me fabricant l'entretoise avec une tige filetée + écrous et contre écrous pour remplacer l'épaisseur du silent bloc.
En attendant je m'attaque au démontage cet après midi.
- chupsy
j'ai quand même des cales souples, mais jamais fenduesscale33 a écrit :Merci Chupsy,chupsy a écrit :supprime le silentbloc et monte ne rigide, ça fait presque 200000 km que je roule comme ça et aucun soucis
Ton conseil me parait logique,donc je pense que c'est ou tout en souple,...ou tout en rigide,....mais de mix des deux.![]()
Après démontage,j'ai vu que la pipe s'est cassée exactement aux mêmes endroits que la première.
La cause apparante : Silent bloc de la patte de maintien qui s'est cassé,donc plus d'amortissement.
Je vais faire un montage rigide.
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 157 times
scale33 a écrit :Après démontage,j'ai vu que la pipe s'est cassée exactement aux mêmes endroits que la première.
En 24 ans, je n'ai jamais eu à souffrir de ce type de problème avec des brides souples,
SI peugeot a fait ce type de montage, j'imagine que c'est pour éviter ce type de problème !!
Conclusion effective, Oui ou tu montes tout en rigide, ou tu montes tout en "souple",
mais pas un mix des deux.
Donc montes comme tu le dis, tout en rigide et le problème devrait disparaitre,
perso je resterais en souple
- BComp
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
+1, j'ai dû rectifier des plans de pipe d'admission car elles étaient voilées...jeremyha a écrit :À tout hasard, contrôle quand même que les plans d'appuis côté pipe et côté culasse soient bien plat
- Sylvain60
- Has thanked : 234 times
- Been thanked : 149 times
Jamais fait mais j'ai un fournisseur qui peut sûrement le faire. Soudure et rechargement laser. Si tu as une photo de la casse je peux lui demander la prochaine fois que je vais le voirkargal a écrit : 22 juin 2024, 15:53 Je commence à avoir du mal à trouver des pipes d admission, quelqu'un en a déjà fait ressouder et renforcer une?
205 Rallye 1989 - 161 000 km
- Sylvain60
Alors là
cassée de chaque côté
Je demanderai mais c'est quand même bizarre ton affaire
