Pipe d'admission recassée
Been thanked : 86 times
J'ouvre ce post afin d'avoir votre avis sur le sujet que voici ;)
Il y a six mois,une prise d'air m'empêchait de bien régler parfaitement mon ralenti.
Etant en brides rigides,j'ai de suite éliminé les dites brides qui étaient bien étanches et montées avec des joints papier de chaque côté.
Le temps d'examiner rapidement l'autre élément qui pouvait être le perturbateur,.....et là,je me suis aperçu que la pipe d'admission été fendue aux deux extrémités :o
Certains sont au courant,......que j'avais omis de remettre la patte de soutien des carbus à l'arrière de la rampe. :ok:
Je venais de payer cash cet oubli.
Donc remplacement de la pipe d'admission puis remontage de la patte de soutien avec un silent bloc neuf.
Avant hier,...de nouveau ralenti instable,je refait une synchro,...elle était parfaite et là horreur!!!........
de nouveau la pipe d'admission refendue toujours aux deux extrémités......
Pour en avoir parlé ce matin avec Tiguiom,le fait que je sois en brides rigides et que le silent bloc soit souple n'aurait il pas une relation de cause à effet?
Ne faudrait il pas que je sois en rigide partout?
Ou bien faut il repasser en brides souples?
En attendant,je suis bon pour me rechanger la pipe d'admission encore une fois.
Auriez vous une idée ou un conseil sur quelque chose qui pourrait être la cause de ce bris de pipe d'admission?
Merci de vos réponses :ok:
Has thanked : 552 times
Been thanked : 795 times
Re: Pipe d'admission recassée
de ma petite expérience, j'ai les brides rigines (sans anneaux souples) avec la pate de soutient sous les carburateurs (d'origine) et jusqu'à présent pas vu de casse encore. :ok:
laurentweber87
Has thanked : 302 times
Been thanked : 248 times
Message par laurentweber87 »
Vraiment bizare de toute façon sa a un rapport avec les vibrations :wacko: euh tes conduits d'admission sont retravailler JEan-Luc? à mon avis faut éliminer au fur et à mesure ;)
Samuel
Message par Samuel »
Jul964rs92 a écrit :de ma petite expérience, j'ai les brides rigines (sans anneaux souples) avec la pate de soutient sous les carburateurs (d'origine) et jusqu'à présent pas vu de casse encore. :ok:
+1 après 8 ans de brides rigide et Bless aussi
J'ai cassé une pipe avec des brides souples
Pour moi il y a pas de réponse et de solution c'est au petit bonheur la chance
bernard57740
Has thanked : 6 times
Message par bernard57740 »
Moi aussi j en ai deja cassé 2 sur la mienne je sais pas de quoi cela peut venir mais depuis que j ai refait mon moteur et changé les supports moteur tout va bien
Miragtif1
Has thanked : 4 times
Been thanked : 4 times
Message par Miragtif1 »
montage souple, mais pas de pâte de maintien et filtre a air ITG! a priori pas de casse... :ph34r:
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
Miragtif1 a écrit :montage souple, mais pas de pâte de maintien et filtre a air ITG! a priori pas de casse... :ph34r:
Pas de casse de brides pour le moment, mais elles sont plus sollicitées, c'est sur, et leur durée de vie sera forcément moins longue ;)
francky007
Been thanked : 21 times
Message par francky007 »
repasse en souple ! :D
Ma une à 25 ans et les brides d'origines, ça fonctionne nickel. B)
ying-yang
Has thanked : 88 times
Been thanked : 30 times
Message par ying-yang »
On parle de la casse de la pipe d'admission. ;)
J'ai bien compris ying-yang, mais il me semblais que les brides lâcheraient avant la pipe dans son cas, c'est tout ce que je voulais dire :blush:
Has thanked : 87 times
Been thanked : 187 times
Comme la dit Sam, moi elle est monté en brides rigides mais sans anneaux et avec la patte de soutien et son petit silent bloc.
Tout ça depuis 2001 et 50 000 km :ok:
Essaye des brides sans anneaux ;)
rallye 62
Has thanked : 284 times
Been thanked : 67 times
Message par rallye 62 »
Je suis en brides rigide sans anneaux souple avec la boite à air d'origine et sans la patte de maintien ;)
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Comme la dit Sam, moi elle est monté en brides rigides mais sans anneaux et avec la patte de soutien et son petit silent bloc.
Rémi,....je n'ai pas d'anneaux,...je suis monté exactement comme toi. ;) :ok:
Et deux pipes cassées en si peu de temps,....il y a un problème que j'ai du mal à maitriser :angry:
rallye 62 a écrit :Je suis en brides rigide sans anneaux souple avec la boite à air d'origine et sans la patte de maintien ;)
Tu vas un jour ou l'autre la casser.
Remets vite ta patte de maintien........ :ok:
Has thanked : 653 times
Been thanked : 622 times
la patte de maintien ne sert qu'avec les brides souples ,avec les rgides ca bouge pas du tout...c'est le manque de souplesse du montage qui fait que la pipe casse! Ca m'est arrivé,j'ai remonté rigide avec anneaux souples et plus de soucis depuis :ok:
Has thanked : 148 times
Been thanked : 106 times
À tout hasard, contrôle quand même que les plans d'appuis côté pipe et côté culasse soient bien plat :unsure:
