juste par curiosité, j'aimerai savoir combien on gagne en Kg bien sur par rapport a de l'origine sur:
capot: 10kg
hayon avec vitre: 15Kg
aile: 1Kg par coté
pc complet Av:
pc complet ar:
retro:
merci de vos reponses
Elements fibre
- olivF2000
- Membre du Club 2024
- A remercié : 666 fois
- A été remercié : 615 fois
Re: Elements fibre
Pour le capot entre 9 et 10kg environ,pour le hayon c'est entre 15 et 20 kg je ne sais plus exactement mais c'est énorme
Pour les ailes je suis preneur aussi de l'info mais ca doit pas etre plus de 2kg par élément je pense
- AUR80
- A été remercié : 92 fois
- troll design
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 9 fois
Re: Elements fibre
J'ai pesé un aile complète d'origine avec son extension et ça pèse 3.2kg, En fibre, si je démontes les miennes, je le noterais ici.
205 rallye 04/91
- AUR80
Re: Elements fibre
je vais tenir a jour ce post avec les poids d'origine et ceux en fibre ca servira a d'autre
- olivF2000
Re: Elements fibre
Oui dans le cas ou tu passes de l'origine à fibre+makrolonAUR80 a écrit :donc le hayon tu parle avec la lunette?
Troll,je veux bien que tu pèses si tu peux
- YANN 62120
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 20 fois
Re: Elements fibre
avec les ailes en poly tu ne gagne pas énorme a peine 1 kg par coté , mais c'est plus facile a réparer en cas de choc.
a tire indicatif mon ancienne 205 avec la boite 6 , roue en 14, tout les éléments poly sauf le pare-choc arriére pesées 800kg , par contre la caisse n'était pas déblaxonnée. en travaillant bien on peut descendre de 30/40 kg aprés ca coute trés cher...
Subaru impreza GT 2000 Light
