sinon l'embrayage avait 7 rallye les plaquettes un peu plus
Re: 205 rallye F2012
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Re: TDF N°3 prépa F2012 Projet boite BE3/6 gros soucis
j'espere pas car si c'est le cas la saison serai terminé faute de budget
- Nicolas
- Been thanked : 1 time
un bras ca va tu es gentil.... moi j'aurai dis que ca nous coute les bijoux de famille ...steph80 a écrit :je me doute çà coute un bras çà !
- LION59
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 54 times
mais quel travail de fou
en tout cas il faut bien sse creuser la tête pour trouver la bonne solution
et pour la sortie circuit proposée, je suis plusque partant
affaire à suivre
- Has thanked : 529 times
- Been thanked : 1173 times
Courage les copains
- Has thanked : 622 times
- Been thanked : 635 times
Salut,j'ai eu le meme soucis avec mon ancien collecteur supersprint...
Il touchait le boitier tachy au niveau d'une vis hexagonale...j'ai modifié le boitier en faisait un lamage pour y loger une vis CHC et du coup ca passait juste
après faut voir si avec ton collecteur c'est faisable...
Pour l'embrayage,avec une be tu peut monter un disque non amorti,évites helix qui est bas de gamme,mets y un peu plus cher,celui de chez nsb semble correct c'est ce que j'ai en ce moment
Pour le ruban,évites,c'est une vraie éponge en cas de fuite d'huile le top pour mettre le feu
- AUR80
pour le circuit ca sera pas possible on roule les 2 derniers we de septembre
sinon pour le collecteur j'ai suivi les conseils de yann le rallonger
En plus c'est un mal pour un bien car la pate ne tenait plus et il y avait un trou dans le collecteur
Donc decoupage, essais a blanc, mise en place des manchons environ 3cm plus long et repose, il restera a souder et bricoler un truc pour la pate
je vais peut etre reduire un peu le boitier tachy pour rallonger que de 2cm
Et surtout vérifier que ca passe avec le berceau et la ligne mais il y avait de la place
- AUR80
je vais regarder pour améliorer le tachy egalement,olivF2000 a écrit :Salut,j'ai eu le meme soucis avec mon ancien collecteur supersprint...
Il touchait le boitier tachy au niveau d'une vis hexagonale...j'ai modifié le boitier en faisait un lamage pour y loger une vis CHC et du coup ca passait justeaprès faut voir si avec ton collecteur c'est faisable...
Pour l'embrayage,avec une be tu peut monter un disque non amorti,évites helix qui est bas de gamme,mets y un peu plus cher,celui de chez nsb semble correct c'est ce que j'ai en ce moment![]()
Pour le ruban,évites,c'est une vraie éponge en cas de fuite d'huile le top pour mettre le feu![]()
pour l'embrayage on va monter un oreca rigide
pour le ruban j'ai 3 conseil différent (couverture, ruban ou rien) donc c'est pas evident j'aimerai surtout limiter la temperature car ca va etre proche du joint spy
ze_king
pour les plaquette RC6 tu peux y aller sans souccis au fait
Ca ressemblait à ca avec ma modif
excuses pour la qualité de la photo
- AUR80
le soucis des carbone lorainne c'est qu'elles n'ont pas l'air d'exister pour mes étriers de 206 S16 donc si c'est le cas on montera des DS3000
pour oliv nous ça tapait également en bas du boitier
batiste normalement mon père doit aller le faire souder aujourd'hui
ze_king
tu es sur pour les plaquettes ?
je trouve ça bizarre que les 206s16 n'en ai pas eu...
