[Tuto] Remplacer un câble d'accélérateur sur 205 Rallye
Been thanked : 89 times
Voici en images et pas à pas la méthode pour le remplacement du câble d'accélérateur sur une 205 Rallye.
Tout d'abord,........il faut :
- un câble neuf bien évidemment.Ici pièce d'origine Peugeot réf: 1629.72
- un tournevis plat large
- une paire de pince à becs fins
- une clé à pipe de 10mm (option dépose pédale accélérateur)
On peut maintenant attaquer le démontage.
Rien de bien compliqué si vous savez être méthodique.
En tout premier lieu,il faut désolidariser le câble du levier des carbus.Pour se faire,....utiliser la pince à becs fins en faisant levier ce qui évite de casser le plastique de la chape du câble.
Dégager ensuite le câble de la patte support qu'il traverse en prenant soin de ne pas perdre la rondelle d'appui.
Pour info,il n'est pas nécessaire de sortir de suite l'agrafe qui assure la bonne tension du câble d'accélérateur.Vous pourrez ainsi mieux repérer sa position afin de la remettre la remettre dans sa position initiale manière au remontage du nouveau câble.
Une fois le câble dégagé,.....repérez bien l'emplacement de l'agrafe et notez le.(Ou alors prenez une photo pour être sûr) ;)
Puis dégagez le câble de ses différentes attaches en repérant toujours son passage afin de le remettre à la même place,.....et ce jusqu'à arriver au tablier où il rentre dans l'habitacle. :ok:
Passons maintenant dans l'habitacle où il nous faut le décrocher de la pédale d'accélérateur ;) ....
Avec un peu d'expérience,on peut le dégrafer sans déposer la pédale.
Il suffit d'utiliser de nouveau la pince à becs fins et de rapprocher les deux ergots afin de faire passer ces derniers par le trou de la pédale.
Là,j'ai démonté la pédale pour que l'on voit bien comment c'est monté. :ok:
Pour ce faire,enlever les deux écrous à l'aide d'une clé de 10 et tirez l'ensemble vers vous.
La pédale d'accélérateur est maintenant plus accessible.
le câble étant sorti,il est préférable de remonter la pédale en faisant attention aux ergots de centrage du support plastiques.Un picot dans chaque trou et ne les superposez pas :p
Un caoutchouc de protection se trouvant dans l'habitacle doit être enlevé.Faites le tourner de 3/4 de tour et tirez doucement en le dégageant du câble et de son agrafe.
Voila une photo afin de mieux comprendre ce que je vous explique.En visualisant,on gagne du temps......... :ok:
Il suffit maintenant de sortir le câble par le compartiment moteur en soulevant la lèvre du caoutchouc qui traverse de part en part le tablier.
Et c'est terminé,.....votre câble est déposé.
Pour le remontage,je vous conseille de procéder dans l'ordre inverse sans oublier de graisser le tour du caoutchouc qui passe dans l'habitacle.
Passer le câble dans l'habitacle en poussant sur le caoutchouc,cela rentrera tout seul.
Penser à remettre ce caoutchouc à l'intérieur en lui faisant faire 3/4 de tour ;)
Refixer l'agrafe dans le trou de la pédale d'accélérateur.
Refixer le câble en respectant les repères du démontage.
Le câble passe entre le bloc et la durite d'eau avant d'aller traverser le support..........Pensez également à mettre la rondelle et l'agrafe avant de le passer dans le support.
Graissez la boule du levier,......puis il ne vous reste qu'à clipser la chape sur la boule du levier et,.........................c'est terminé.
ben13nrv
Re: Remplacer un câble d'accélérateur sur 205 Rallye
Message par ben13nrv »
Félicitations pour ce beau tuto, bel esprit club ! :ok:
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
Has thanked : 225 times
Been thanked : 187 times
ben13nrv a écrit :Félicitations pour ce beau tuto, bel esprit club ! :ok:
+1 :ok: :ok:
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
+1!!! :ok:
Ben: tu vas pouvoir changer le tien tous seul maintenant :p , ça me fera ça de moins à faire! :mdr:
Ca fout les boules de voir que lorsque c'est mal monté,............................un câble valant presque 50,00€ devient HS.
Et ca se voit vite,car c'est impossible que le câble de lui même,casse son guide en téflon.
Par contre,si on ne sait pas le monter,....on peut le flinguer........ :(
Donc là,on protège son investissement. :ok:
ben13nrv
jean-luc13 a écrit :+1!!! :ok:
Et je vais pas m'embêter en plus je ferais quand je vais démonter les carbus ! :ok:
Has thanked : 123 times
Been thanked : 250 times
Voila un topic , qui irait bien dans le brame N°9... :mrgreen:
Oui peut être,.....en attendant c'est le jour et la nuit Christian.............
Quel régal,.........bon je sais y'a l'échappement qui fuit aussi,....mais bon on sait bien que ce sont des épaves ces bagnoles...... ;) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: ça me fait penser qu'il faut je mette mon joint entre le col de cygne et l'inter, ça fuit légèrement depuis la sortie dans l'Ardèche "_" , hein Christian? :lol:
jean-luc13 a écrit ::mrgreen: ça me fait penser qu'il faut je mette mon joint entre le col de cygne et l'inter, ça fuit légèrement depuis la sortie dans l'Ardèche "_" , hein Christian? :lol:
Moi aussi ,....j'en ai trois quelque part et impossible d'y mettre la main dessus........ :(
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
Je me souviens même plus comment j'ai monté le mien. :lol: je ne sais même pas si j'ai bon :ph34r:
benoit33
Message par benoit33 »
bonne idée Jean Luc, ce topic est top :ok:
il faut que je change le mien.....
initials BB
Has thanked : 99 times
Been thanked : 106 times
tres bien fait Jean Luc.. en plus vaut mieux en profiter d'acheter ENCORE un cable neuf chez PEUGEOT AUSSI LONGTEMPS QU'IL EXISTE ENCORE.......
c'est bien une des seule pièces non nfp pour l'instant.... et pas encore trop chère!!!
Oui en plus ;) ,....je viens donc d'en recommander un en suivant. :ok:
j'en ai aussi un en neuf pour la victorienne mais je pense que je vais me mettre un en stock!!!!
BComp
Been thanked : 57 times
Message par BComp »
impec'..... post it... :)
Retourner vers « LES TUTOS »
