Tourne sur 3 cylindre à bas régime
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Tourne sur 3 cylindre à bas régime
Y'a plus qu'a chopper le cable et tirer dessus
Il passe où? j'avoue que la je suis con plétement désespéré
, mais quel con mais quel con
- A été remercié : 115 fois
Quand tu ne sais pas,......tu demandes JD.........................
J'ai reçu mon carbtune.... mais quand je le branche aux carbu (c'est bien les tige longue avec des vis au bout??
) rien ne ce passe les colonne ne monte pas... J'ai fais un test avec ma bouche ça monte bien pourtant
Jm'a gouré quelque part?
C'est les vis de réglages de la dépression étaient trop dé-serrées
Il faut être à combien de cmHg ? 22, 20 ??
Premier essai après synchro plus de trou au dessus de 2200 tr/min (avant oui)
Par contre même avec la vis de ralenti desserré à fond, je suis à +-1300-1500 trm/min ....
Si je serre les vis de richesse le ralenti tombe et devient instable...
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 78 fois
je savais!!! que j aurai du venirjd45 a écrit :Premier essai après synchro plus de trou au dessus de 2200 tr/min (avant oui)![]()
