quelle est la longueur du cardan gauche 575 ou 610mm?
gege07
Message par gege07 »
Bonjour à tous,
après avoir cherché un peu partout sur le net et n'ayant pas eu de réponse à ma question, j'espère que quelqu'un pourra m'aider ici.
je souhaite changer les cardans de ma rallye.
j'ai vu qu'il faillait éviter da silva (c'est noté), mais au niveau du cardan gauche il semble exister plus ou moins 2 longueurs : 575mm et 610mm.
Chez Peugeot, ils ne savent pas, chez Farsy ils ont une référence avec indiqué 600.
Je suppose que d'autres se sont déjà posé la question <_<
Sachant que ma 205 rallye est de août 88 (modèle 89), quelqu'un connait-il la longueur qu'il faut commander?
Ceci pour m'éviter si possible de le démonter avant de passer commande.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 528 fois
A été remercié : 1129 fois
Re: quelle est la longueur du cardan gauche 575 ou 610mm?
610mm :ok:
gege07
merci jean-luc pour ta réponse, j'espère que tu as raison B)
je dis ça, car la dernière fois que je les avaient changés, j'étais allé chez Farsy ils m'avaient vendu des cardans (sous référence 205 rallye) trop longs, impossible de mettre les roues... :crying:
j'avais dû les retourner et ils me les avaient refait à partir de mes anciens cardans, bref la galère quand on a besoin de sa voiture tous les jours.
C'est pour ça que j'ai un doute sur la longueur, je me dis
- soit qu'il me faut un 575mm
- soit que Farsy m'avait refilé à l'époque un cardan plus long que 610mm
j'aurai dû mesurer à ce moment là...
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
j'ai répondu d'après les réponses trouvées sur Oscaro :huh:
Bouge pas, j'en ai un démonté, je regarde pour confirmation :rolleyes:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
c'est bien 610 mm, je viens de vérifier sur un vieux cardan qui était monté d'origine sur une des miennes :ok:
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Message par chupsy »
comprimé ou pas ? :mrgreen: :jesors:
gege07
jean-luc13 a écrit :c'est bien 610 mm, je viens de vérifier sur un vieux cardan qui était monté d'origine sur une des miennes :ok:
merci d'avoir pris le temps de mesuré, ta 205 est de la même génération que la mienne, ou est plus récente ?
Peut-être que ça dépends des modèles ...
chez http://www.mister-auto.com/cardan/peuge ... 4_g13.html, ils ont des bolks en 610 (pas cher) et des cevam en 576.
Dans le doute je prendrai donc des 610mm :blink:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
chupsy a écrit :comprimé ou pas ? :mrgreen: :jesors:
c'est pas si con, je pense que 575 mm est peut être la côte comprimée <_<
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
j'ai une 89 et une 91 et les cardans se permuttent sans pb :ok:
Il n'y a aucune raison: les triangles , pivots, moyeux et bv sont identiques quelque soit l'année <_<
gege07
pour infos, chupsy à raison, j'ai demandé au vendeur du site, par curiosité et pour savoir pourquoi deux longueurs différentes de cardans est proposée, voilà sa réponse :
Code : Tout sélectionner
Nous vous informons que les cardan proposés sont bien identiques et compatible avec votre 205 1.3 rallye.
La différence entre les longueurs est que certains équipementiers vous indiquent une longueur de cardan compressée, comme da silva et d'autres et non compressée.
Après, on peut se demander pourquoi il n'y a jamais deux longueurs différentes pour le cardan droit ... :unsure:
