[Tuto]Pose de bavettes AV d'origine Peugeot
Been thanked : 88 times
Re: Pose de bavettes AV d'origine Peugeot
Foksaronfle a écrit :ça va commencer à etre très recherché ces bavettes. attention lors de la recup les vis très rouillées cassent comme du verre.
super topic Jean Luc :ok:
D'où l'intêret de devenir membre mon bon ami "Foksaronfle" afin de trouver dans le prochain N° du Brâme la solution à ce problème........ ;) :ok:
Foksaronfle
Has thanked : 36 times
Been thanked : 40 times
Message par Foksaronfle »
Mon papier est rempli je prepare ma cotise,ça sera mon cadeau d'anniv pour cette année.
J'ai hate de decouvrir la solution alors :rolleyes:
28babas28
Message par 28babas28 »
bonjour , je recherche deux bavette comme celle si , faite moi signe si vous avez .merci
Je vais en rentrer un jeu en très bon état que je préparerai semaine prochaine. :ok:
28babas28
ok sa marche
28babas28
scale33 a écrit :Je vais en rentrer un jeu en très bon état que je préparerai semaine prochaine. :ok:
salut scale , j'en n'ai trouver . deux avant et arriére <oo> . je ne peut pas les poser a arriére , la fixation de jupe arriére n'ai pas les méme :( .mince
Foksaronfle
oui les fixations arriere sont differentes. ce sont des attaches plus longues qui sont a serrer sur la jupe arriere.
je peux regarder dans la semaine si j'en ai.
28babas28
oui pourquoi si sa fait .pour l'intant j'ai mis des petite patte en inox .parcontre niveau des bavette avant ,les mienne ressorte un peut plus au niveau du lisserai blanc , je vai faire des photo .
28babas28
Foksaronfle
a ué je vois ça! au moins tu n'as pas a proteger ton extension d'aile contre les frottements de la bavette.
As tu une photo de face pour voir la fixation? ton aile est elle une aile de 205 rallye ou une aile de 205 standard ? et ton extension a t'elle les cales?
28babas28
montage de la petite pour la bavette arriére
28babas28
Foksaronfle a écrit :a ué je vois ça! au moins tu n'as pas a proteger ton extension d'aile contre les frottements de la bavette.
j'ai fait une petite patte
28babas28
si tu peut avoir la patte d'origine pour la bavette pour la jupe de 205 rallye ,fait moi signe
Foksaronfle
plutot sympa, ça doit bien proteger l'arriere lorsque la route est sale.
oui je te tiens au courant pour la fin de semaine prochaine.(boulot et deplacement :( )
:ok: :ok:
Apparemment oui elle a l'air bien normale son aile tout comme l'extension ;)
Le souci est juste pour la pose des AR puisque le bavolet n'a pas la même découpe sur une 205 normale que sur celui de la Rallye ou de la GTI.
Il faut adapter.
De plus pour la fixation supérieure,je préconise de la riveter afin de bien la fixer. :ok:
28babas28
j'ai été un peut obliger de faire de saite fason , car le petit carré qui tien la vis sai désouder ou déclipser ,pour pas la perde je nai pas enlever la vis entiére . :blush:
voici la petite patte avant de la bavette
Retourner vers « LES TUTOS »
