différentiel explosé sur ma rallye
lolo 44521
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
bonjour a tous ,qui sAUrait me dire si tous les différentiels sur boite MA sonT les mêmes car j'ai explosé celui ci en faisant le con dans un rond point,
en attendant j'ai remis une autre boite mais c'est une catastrophe!!!!
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- Has thanked : 1619 times
- Been thanked : 1158 times
Re: différentiel exploser sur ma rallye
Le différentiel est le même que sur les autres mais attention, il est embouti à froid dans la couronne du couple de sortie de boite !
Les boites de 205XS (ou GT) sont identiques à celle de la rallye... Si tu cherches des pièces... Des fois que tout soit pété !
seby
- Been thanked : 1 time
Ce ne sont pas tous les mêmes il y a des 14 et des 16
lolo 44521
au démontage satellites et planétaires explosés en morceaux,le pont est entier et tous les engrenages aussi
c'est rassurent
c'est rassurent
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Pas de diff en 16 dans les 205 !seby a écrit :Ce ne sont pas tous les mêmes il y a des 14 et des 16
J'ai précisé que c'est le même diff dans les autres... J'imaginais que tout le monde allait comprendre que c'est dans les autres ...205... à moteur TU...
Au pire c'est du 13 donc ça passe.
Si on veut des détails sur TOUT le reste, le moteur de recherche est là.
lolo 44521
merci jean pour tes réponses mais comment peut on voir sur une boite MA démonté si celle ci est en 16 ou en 14 dans le stock d'une casse auto?????
MERCI
MERCI
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Jacques G
Bonsoir Lolo, moi je m'étais fabriqué un bout de fer plat avec une encoche de 16mm de large à une extrémité et une encoche de 14mm à l'autre. Et je rentrais mon fer plat par le trou de la transmission pour voir quelle encoche était ajustée sur l'axe des satellites.
Vérifie bien que ton carter de boite ne soit pas fissuré au niveau du différentiel. Ça m'est arrivé qu'un morceau de pignon se coince entre la paroi et la couronne de différentiel et fasse éclaté le carter
lolo 44521
Merci jacque le carter est juste rayé a l'intérieur a cause des morceaux de satellites (reste 2dents sur 15)je vient d'aller acheter une 205 xs pour piéces donc pour l'instant je remonte la boite de la xs en,et démonte celle que j'ai en dépannage(boite de 306 1.4)et je vais récupérer le différenciel dessus en espérant que mon ancienne boite marche
j'essaye demain apres midi donc verdic fin de semaine pour voir si cela marche comme avant
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
lolo 44521
jacques ,c'est ton auto en photos??????
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
44521, tu es de couffé ..... salut voisin ...... un petit présentation
- stevendesrallye
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 245 times
+1 pour une presentationtony205-106 a écrit :44521, tu es de couffé ..... salut voisin ...... un petit présentation![]()
- AUR80
- Been thanked : 66 times
si tu cherche un diff, j'en ai un complet avec arbre a vendre
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 14&t=39814
- Jacques G
Oui, c'est moi au rallye des routes du nordlolo 44521 a écrit :jacques ,c'est ton auto en photos??????
lolo 44521
Re: différentiel explosé sur ma rallye
petite question comment ont fait pour se présenter!!!!!!!!!!
+mettre des photos
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Pour se présenter il y a un forum "Présentation" et pour mettre des photos tu regardes en bas de la zone où tu écris tes messages, il y a "insérer un fichier"... Faut juste que l'image fasse moins de 256ko ce qui est facile à faire avec Paint.lolo 44521 a écrit :petite question comment ont fait pour se présenter!!!!!!!!!!+mettre des photos
Sinon tu utilises un hébergeur d'image comme servimg.com
lolo 44521
ok merci donc voici des photos différenciel hs
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
