Moteur qui claque
Samuel
Re: Moteur qui clac
Message par Samuel »
Youngtimer a écrit :
Samuel a écrit :
Youngtimer a écrit : Je me souviens que tu avais acheté des rondelles de maintien des cornets (et moi aussi) à Avignon. Tu les avais montées ?
M'enfin les photos de Balouba ne présagent rien de formidable...
Justement c'est a cause de ces fichus rondelles elles y font pas correctement
et je pensais pas qu'avec les écrous freinés ils se feraient la malle
Purée, je les ai pas encore mise... :mellow: Donc, l'épaisseur de ces rondelles fait que les écrous peuvent de barrer ?
T'es sur qu'ils étaient tous freinés tes écrous :unsure: ?
Il faut les modifier, faire un trou oblongue pour bien les mettre
Been thanked : 148 times
Re: Moteur qui clac
Ils sont déjà oblongs d'origine...
C'est toi qui les as modifiés en partant d'écrous standards ?
Samuel
Re: Moteur qui clac
Youngtimer a écrit :Ils sont déjà oblongs d'origine...
Non les rondelles de maintien
Mes écrous sont tous d'origine
Re: Moteur qui clac
Ah OK, je pige, le trou oblong c'est pour ajuster la position des rondelles ;)
Bien, tous les écrous sont d'origine... M'enfin, si un écrou freiné se fait la malle ainsi, comment avoir confiance... :o
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Moteur qui clac
Message par ying-yang »
Désolé Samuel, c'est vraiment dommage. :blush:
Mais si tu regardes les choses sous un autre jour, tu peux te dire que c'est l'occasion de te monter un joli TU24 un peu affûté. :ok:
Ca vaut ce que ça vaut, mais par principe je met de la loctite sur toutes les vis/écrous qui peuvent être aspités par les carbus. J'ai eu un flat 4 VW qui a failli avoir la même mésaventure que toi, et ça m'a vacciné.
BComp
Been thanked : 36 times
Re: Moteur qui clac
Message par BComp »
cricri a écrit :ben arrête de la démarrer... joint de culasse ou chemise fendue... t'es bon pour une réfection complète moteur... :o
gagné... :p
bon samuel, te fais trop de soucis quand même... tout se fait bien sur ces moteurs, et comme ça tu repars sur du neuf... :ok:
Tu verras au démontage tout ce que tu as besoin... ;)
Has thanked : 807 times
Re: Moteur qui clac
:crying:
sur la mienne l'embiellage n'aivait rien eu, j'avais changé la chemise, et piston et reparé la culasse, et apres la reparation elle tournait nikel ;)
les soupapes, les guides et les sieges n'avaient rien non plus...
Raoul
Re: Moteur qui clac
Message par Raoul »
Controle visuel du maneton de vilebrequin, et contrôle de l'equerrage de la bielle. Chemises/pistons/coussinets/pochette de joints et c'est reparti pour un moment.
:ph34r:
philou26
Re: Moteur qui clac
Message par philou26 »
OUAIS !!
verifiez tous vos voitures et surtout montez ca au frein-filet ( vert bleu ou rouge )
Has thanked : 4 times
Re: Moteur qui clac
j'arrive pas a visualiser les écrous en question? "_"
Samuel
Re: Moteur qui clac
cherokee83 a écrit :j'arrive pas a visualiser les écrous en question? "_"
Sur les carbu ceux qui tiennent la plaque de la boite
Samuel
Re: Moteur qui clac
jean a écrit :
Ce sont les mêmes écrous qui tiennent la plaque dorée d'origine.
oui
Re: Moteur qui clac
sloggies a écrit :Avec des chaussettes à la place de l'itg les écrous peuvent pas tomber dans le moteur :ok:
Je me répète surement,.....mais faut virer ces cornets et en monter des grillagés.
Ca vaut 100€,.....pas la peine de prendre de risque. :ok:
Raoul
Re: Moteur qui clac
Message par Raoul »
Moi j'ai mis des écrous nilstop, bien que les origines soient freinés mais par un procédé différent. Ecrou nilspot+rondelle éventail=impossible de perdre un écrou.
:ph34r:
