coupelles de soupapes
gwen205gtac
Has thanked : 77 times
Been thanked : 20 times
Message par gwen205gtac »
bonsoir!
pour la deuxieme fois , j ai une coupelle de soupape qui a casser en 2 :
pour le premier moteur la casse a eu lieu a 8000 trs pendant une course de cote, resultat :j ai garder que le bloc et le vilo, tout le reste etant broyer
le weekend dernier , je baladais tranquille ( 60km/h a 2000 trs) lorsqu un bruit pas sympa se fit entendre. resultat un peu moins grave : une soupape et un guide hs.
dans les 2 cas les coupelles se sont casser net de maniere symetrique.
suis je un cas isolé ou c est deja arriver a l un d entre vous?
BComp
Been thanked : 36 times
Re: coupelles de soupapes
Message par BComp »
Les coupelles ont toujours été le point faible du TU24... il faut mettre du renforcé... ;)
gwen205gtac
j ai tout remonter avec des ressorts et coupelles renforcées Cat Cams
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Impeccable. Tu as remédié aux 2 points faibles du TU24. :ok:
jd45
Message par jd45 »
Sur les TU24 les ressorts ne sont pas doublé ?
ying-yang
Non, ce sont des simples ressorts.
Mais même en renforcés, les simples suffisent, à moins que tu ne montes un maxi Gr. F2000 qui va prendre 10 000 rpm. :mrgreen:
jd45
Message par jd45 »
Non ca m'a juste etonné car je fait plus de mecanique moto et les ressorts de soupape sont doublés. ;)
Merci de l'info!
gwen205gtac
les ressorts pts en groupe A sont des double avec des coupelles specifiques mais ne sont plus fabriquées
