Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- A remercié : 639 fois
- A été remercié : 1268 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Inversées comme tous les Bilstein, mais sur les 205, ils livrent la jambe complète, ce n'est pas comme sur les 106/Saxo/AX
- 205 rallye76
merci jean luc pour l info pour les rotules
jai vu que vous parliez des fussè et amortisseur
je suis sortie de la route en fin de saison est jai casser ma fusser donc il a fallut racheter un moyeu
le probleme ces que la fusè de gti 1l6 ou rallye mesure 51 ou 52 origine donc des amorto bilstein conbinè filleter s adapte tres bien
mes quand on n est dans le meme cas que moi avec des amortisseur pts conbinè filletè avec la grosse reserve d huile il faut realeser la fussè pour avoir 54 ou 54.5 pour que l amortisseur s adapte de plus realeser la fussè donne du carrossage
espere que les info ou mon cas passer vous a satisfè pour plus de renseignement contacter moi
jean-luc13 a écrit :En fait le pivot grA (PTS) est usiné de biais au niveau de l'emmanchement de l'amortisseur ce qui lui donne du carrossage![]()
Dans ce cas, le diamètre d'alesage passe à 54 mm (ce qui convient pour les amortisseurs PTS GRA), dans mon cas (Bilstein "Top grN"), il a fallu rajouter une bague pour rattraper le diamètre![]()
j'ai piqué une photo qui a le même montage:![]()
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Oui, finalement tu te relis pas trop. Ça pique toujours autant les yeux tes post...
- 205 rallye76
salut jean-luc SAIS tu comment faire pour souder une caisse , comment faut il S'Y prendre et où peut on avoir des plans .
Est ce que on peut modifier un arceau 6points en rajoutant que des renforts (ex: barre pour les hans a 45° , renforts au niveau du toit ,sur les cotéS est les croix dans les porteS ))
Merçi d'avance
Il y a du mieux
Merçi d'avance
Il y a du mieux
- AUR80
- A été remercié : 93 fois
salut tu peux regarder la
http://anc-competition.keyden.fr/preparation.html
comme je t'ai déjà dit
pour info le caisse de jean luc n'est pas soudé, juste renforcé au niveau des coupelles (surtout JL si je dis une connerie, dis le moi)
- fonce58
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 125 fois
Salut jean-luc , je voulais savoir d'ou provenais le support double mano, qui est installé à la place du plastique bouche aérations ? Merci d'avance
- AUR80
fonce58 a écrit :Salut jean-luc , je voulais savoir d'ou provenais le support double mano, qui est installé à la place du plastique bouche aérations ? Merci d'avance
je repond pour lui car j'ai copié son montage, a la base c'est une bouche d’aération ou les grille son enlevées afin de mettre des plaque pour supporter les mano
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 3&start=96
- fonce58
Ont avais les memes idée, je t'enverrais un mp pour avoir deux trois renseignement
Desoler pour le hs jean luc .
- 205 rallye76
Merci AUR80 sympa pour les renseignements , ET pour ton site avec les explications
depuis le temps que je voulai voir des photos de ton auto en action.
elle reste bien sur ces 4 roues ?
jamais de 2 roues voir 3 roues ?
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
- XALLOS90
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 183 fois
Ce n'est pas une 5 GTTurbal non plus !!Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :si 3 roues ca arrive !!!
c'est pas sont auto sur la 1ere page.Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :si 3 roues ca arrive !!! regarde les photos des 1ères pages
