Distri...
Greg12
Message par Greg12 »
Quelqu'un peut me dire s'il y a une différence à tendre sa courroie de distri autre que dans la position du 1er cylindre au PMH? (comme indiqué dans la RTA/205 GTI 1l6 de 91).
Et au passage, me dire que le repère de ce fameux PMH du 1er cylindre est bien le 1er trait sur le volant moteur à aligner avec le 0 de la plaquette fixe, car il y a aussi pas loin de celui-ci deux autre traits...
D'avance merci amis Weberistes...
BComp
Been thanked : 57 times
Message par BComp »
Sur la rallye, t'as 2 piges à positionner... 1 sur l'AAC et l'autre sur le volant moteur...(pige de 6 et 10 mm)... après pour la tension, t'enlève les piges, tu tends, tu serres, tu fait 2 tours moteurs et tu recontrole la tension...
voili, voilà... ;)
Greg12
Oui, le système est le même partout.
BComp
Message par BComp »
Ben pas vraiment, t'as des moteurs qui n'ont pas de piges de calages... seulement des repères... et sur la gti la pige bas moteur se met ssur la poulie vibrequin et non sur le volant moteur....!? <_<
