[Tuto]Pose de bavettes AV d'origine Peugeot
Been thanked : 95 times
Voilà donc pour ceux que çà peut aider,......comment poser les bavettes d'époque et d'origine que l'on trouvait en accessoire chez Peugeot pour la 205 ;)
- Les bavettes AV
Celles ci ont bien évidement étés remises en état :ok:
- On commence par repérer dans le passage de roue le boulon qui servira de fixation supérieure à la bavette.
Ce boulon est en général noyé sous du mastic de protection.Je vous l'ai repéré par la flèche rouge ;)
- Il faut donc détourer la tête 6 pans de ce boulon afin de le dévisser à l'aide d'une clé de 10.
- Voilà ce que vous trouverez une fois enlevé ce boulon.
- Il faut maintenant poser la bavette en commençant par ce trou de fixation.
Je conseille bien sûr de mettre un boulon neuf avec une rondelle large.
Pensez à graisser le filetage auparavant ( au démontage,çà évitera de le casser ;) )
- La bavette tient toute seule et il ne vous reste plus qu'à positionner correctement son support inférieur sur l'arête de caisse et de serrer les 2 boulons
toujours avec une clé de 10 (plate de préférence ;) )
- Vérifier le serrage de chaque vis et........................................c'est terminé.
Il ne reste plus qu'à faire de la même manière de l'autre côté.......... :ok:
@+...............Scale33
PS: n'hésitez pas si vous avez des questions. ;)
Modifié en dernier par scale33 le 15 mars 2017, 11:00, modifié 2 fois.
Has thanked : 2283 times
Been thanked : 1533 times
Re: Pose de bavettes AV d'origine Peugeot
Je déverouille car j'ai une question :mrgreen:
L'arrête de la caisse, il faut la percer pour passer les deux vis ?
Has thanked : 32 times
Been thanked : 110 times
jean a écrit :Je déverouille car j'ai une question :mrgreen:
Je me permets de répondre ! :mrgreen:
Les 2 vis viennent en appui sur l'arrête de caisse, nul besoin de percer.
Je rappelle que c'est un accessoire peugeot, donc étudié par le constructeur pour un montage facile (donc sans modif) :ok:
Jean-luc, tu pourrais faire encore une photo s'il te plait ?
J'aimerais (comme d'autres sans doute) voir de combien dépasse la bavette par rapport à la roue.
Sois par une photo de l'avant vers l'arrière, soit du haut vers le bas :ok:
Tu peux nous faire ça mon bon scale, siouplè ? merki ^_^
Je fais çà de suite après manger. ;) :ok:
scale33 a écrit :Je fais çà de suite après manger. ;) :ok:
Sauf s'il pleut ! :mrgreen:
weber33
Localisation : L'Ile aux Oiseaux (voir le répertoire d'Obispo pour situer...)
Message par weber33 »
Alors quelle cuisson la bavette...??? <oo>
Not too fast with my baby (A.Vatanen)
Has thanked : 91 times
Been thanked : 201 times
j'ai fait la même chose mais avec mes bavettes blanches :)
Ok, les vis sont en calage.
Oui Jean,les vis se trouvent côté intérieur et ne se vois pas. ;)
A la demande générale,......................................voilà ce que ça donne :ok:
Modifié en dernier par scale33 le 15 mars 2017, 11:02, modifié 1 fois.
Been thanked : 7 times
<oo>
j'en veux une paire :ok:
Foksaronfle
Has thanked : 44 times
Been thanked : 51 times
Message par Foksaronfle »
ça va commencer à etre très recherché ces bavettes. attention lors de la recup les vis très rouillées cassent comme du verre.
super topic Jean Luc :ok:
Foksaronfle a écrit :ça va commencer à etre t rès recherché ces bavettes. attention lors de la recup les vis très rouillées cassent comme du verre.
Voir même soudé ! J en ai chier avec les tiennes ! :mrgreen:
Foksaronfle
oui j'aurai du les asperger de degrippant des que je les eu. les fixations viennent d'une recup dans une casse en normandie donc elles se sont aclimatées ^_^
j'ai eu le meme probleme avec les miennes, j'ai cassé la vis donc perçage,taraudage.
Sinon ton montage s'est bien passé?
Has thanked : 1010 times
Been thanked : 1041 times
tu as fini par monter celles la quand meme remi ??
on va tous avoir les meme :lol:
Pas de problème particulier. Par contre j ai mis des blanches semi rigide plus large pour mon futur train avant :mrgreen:
voir ma présentation ;)
Retourner vers « LES TUTOS »
